避免寄生栅极效应和斜纹 Mura 的光刻胶剥离装置及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
在半导体和显示面板制造过程中,光刻胶剥离环节若处理不当,易引发寄生栅极效应和斜纹 Mura 问题,严重影响产品性能和显示质量。同时,光刻图形的精确测量对工艺优化不可或缺。本文将介绍可避免上述问题的光刻胶剥离装置,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
问题成因分析
寄生栅极效应通常由光刻胶残留、剥离液对金属层的不均匀腐蚀导致电学性能异常;斜纹 Mura 则多因光刻胶剥离不均匀,在基板表面形成残留物分布差异引起光学特性变化。传统剥离装置因剥离液分布不均、处理过程稳定性差等问题,易诱发这些缺陷。
装置设计
该光刻胶剥离装置主要由剥离液供给系统、反应腔室和超声辅助系统组成。剥离液供给系统采用多喷头均匀喷洒设计,通过精密流量控制装置,确保剥离液在基板表面均匀覆盖,避免局部浓度过高或过低引发剥离不均。反应腔室配备温控模块和气体吹扫装置,温控模块可将腔室温度稳定控制在 20 - 30℃,保证剥离液性能稳定;气体吹扫装置在剥离完成后,及时清除残留剥离液和光刻胶碎屑,防止其残留引发寄生栅极效应和斜纹 Mura。超声辅助系统通过在反应腔室壁安装超声换能器,产生高频超声波,促进剥离液对光刻胶的渗透和溶解,提高剥离效率和均匀性,减少光刻胶残留风险 。
工作流程
将待剥离光刻胶的基板放置于反应腔室的载物台上,设定好剥离液供给参数、温度和超声强度等。剥离液供给系统启动,多喷头均匀喷洒剥离液至基板表面,超声辅助系统同时工作,加速光刻胶溶解。完成剥离后,温控模块保持腔室温度稳定,气体吹扫装置启动,清除残留物,从而降低寄生栅极效应和斜纹 Mura 产生的可能性。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉现象,通过对比参考光束与样品表面反射光束的光程差,将光强分布转化为样品表面高度信息,能够实现纳米级精度的光刻图形形貌测量,可有效检测光刻图形的微小结构变化,为工艺优化提供数据支撑。
测量过程
将光刻工艺后的样品置于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位待测区域。调节干涉仪光路参数,获取清晰干涉条纹图像。通过专业软件对图像进行相位解包裹等处理,精确计算出光刻图形的深度、宽度、侧壁角度等关键参数,以评估光刻图形质量是否符合工艺要求 。
优势
白光干涉仪采用非接触测量方式,避免对光刻图形造成物理损伤;测量速度快,可实现批量检测,满足生产线上快速检测需求;其三维表面形貌可视化功能,能直观呈现光刻图形的质量状况,便于工程师快速定位和分析问题,及时调整光刻工艺参数,预防因光刻图形质量问题引发的寄生栅极效应和斜纹 Mura 等缺陷 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
干涉
实际案例
干涉
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
干涉
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
干涉
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
