Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车级同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。该器件可提供高达3.5A电流,输入电压范围为+3V至+36V,空载时静态电流仅为3.5μA。MAX20079在+6V至+18V正常工作输入范围内支持±2%精确输出电压。该转换器具有65ns最短导通时间,能够实现较大输入-输出转换比。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。MAX20079可在99%占空比下实现低压差操作,因此非常适合用于汽车和工业应用。Analog Devices IC提供固定输出电压为3.3V和5V的标准部件。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册.pdf
MAX20079可通过外部电阻分压器配置为3V至12V输出电压。频率内部固定在2.1MHz,支持小型外部元件、减少输出纹波并保证无AM干扰。还提供400kHz选项,以提供最低开关损耗和最高效率。MAX20079在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有3.5μA超低静态电流。它提供支持引脚的扩频调制,设计用于最大限度地降低调制频率导致的EMI辐射。MAX20079采用小型4mm x 4mm 20引脚SW-TQFN封装,仅需极少外部元件。智能封装布局可实现极低噪声解决方案,具有出色的EMI性能。
特性
  • 同步直流-直流转换器,具有集成式FET
    • 输出电流能力:3.5A
    • 待机模式下,静态电流为3.5μA
  • 小尺寸解决方案,可节省空间
    • 最短导通时间:65ns
    • 固定工作频率:2.1MHz或400kHz
    • 可编程输出电压:3V至12V
    • 提供固定5V/3.3V选项
    • 内部固定软启动:3.5ms
    • 创新的电流模式控制架构可最大限度地减小总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高电压EN输入可简化上电测序
  • 保护功能和工作范围非常适合用于汽车应用
    • VIN工作范围:3V至36V
    • 负载突降保护:40V
    • 低压差操作:99%占空比
    • 汽车级温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100标准
应用
  • 汽车
  • 工业
  • 高压直流-直流转换器
简化框图
Analog
