微型导轨用于高精或高速直线往复运动场合,且可以承担一定的矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。那么微型导轨常见的安装误差有哪些呢?
平行度误差:安装底座加工精度不足,导致安装面不平行;安装过程中,导轨的固定螺栓拧紧力不均匀,加速滑块和导轨的磨损,降低运动精度,严重时可能导致滑块卡死,影响设备正常运行。
直线度误差:导轨本身的制造精度有限,存在一定的直线度误差;安装面有起伏或不平整,使导轨安装后无法保持直线;安装过程中对导轨的外力作用,如碰撞、挤压等,导致导轨变形,导致滑块运动轨迹出现偏差,影响设备的定位精度和加工精度,在一些对精度要求较高的场合,可能会造成产品质量下降甚至报废。
垂直度误差:安装底座的垂直度加工精度不够,安装时没有使用正确的测量工具和方法来保证导轨的垂直度;在多根导轨组合安装时,各导轨之间的垂直度未调整好,会使滑块在运动过程中产生侧向力,加速导轨和滑块的磨损,同时也会影响设备的运动精度和稳定性,垂直度误差可能导致设备无法正常工作。
间距误差:安装底座上的导轨安装孔位置精度不足,安装时没有准确测量和控制导轨之间的间距;导轨在安装过程中发生位移,导致间距变化,这使滑块在多导轨上的受力不均匀,影响运动的平稳性和精度,还可能导致滑块与导轨之间的配合间隙不一致,加速磨损,甚至出现卡滞现象。
以上就是微型导轨常见的安装误差了,但通过严格遵循安装标准和注意事项,可以有效减少微型导轨的安装误差,提高其使用稳定性和精度。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
