Analog Devices / Maxim Integrated MAX77985/MAX77986单节锂离子电池充电器数据手册
Analog Devices MAX77985/MAX77986单节锂离子电池充电器通过快速充电和Smart Power Selector™ 提供3.5A至5.5A高输入范围。Smart Power Selector接受各种电池尺寸和系统负载。即使电池深度放电(电池电量耗尽)或缺失,Smart Power Selector也能让系统在有输入电源时正常启动。它可以配置为充电器输入上电时,电池充电可以自动启动。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77985,MAX77986单节锂离子电池充电器数据手册.pdf
MAX77985/MAX77986可在无需额外电感器的情况下作为反向升压运行,使电池能够通过充电端口共享电源,具有5V至12V可编程电压。该IC提供完全集成的低损耗电源开关,即使在高输入电压和充电电流下也能实现紧凑的解决方案尺寸和高效率。该器件的高开关频率让较小尺寸电感器的使用成为可能。此外,MAX77985/MAX77986还支持锂离子、锂聚合物和LiFePO4 电池化学成分。
ADI MAX77985/MAX77986 IC兼容高达5A输入电流能力的USB供电电源。这些器件还采用9V和15V电源的快速拔出检测,用于动态系统负载管理。MAX77985/MAX77986具有扩频特性,有助于降低EMI。这些IC在反向升压模式实现真正的负载断开,并具有可调输出电流保护限位。MAX77985/MAX77986通过I^2^C配置实现高度灵活和可编程。
特性
  • 高效单节电池开关充电器
    • MAX77986充电能力高达5.5A
    • MAX77985充电能力高达3.5A
    • 4A、12V输入时降压效率达92%
    • 92%充电效率,在3.5A、9V输入时
    • 优化用于高压输入操作
    • 通过监控“开尔文检测”电池电压加速充电时间
    • 高达5.5A输入电流限位带AICL功能 (MAX77986)
    • 高达3.5A输入电流限位带AICL功能 (MAX77985)
  • 集成电池真断开FET
    • RDSON :7.7 mΩ
    • 可编程放电电流上限至10A
    • 支持运输模式和低电池漏电流
    • 开关频率为1.3MHz/2.6MHz,电感器为1μH/0.47μH
    • 断开输入 (DISQBAT)
  • 绝对最大输入电压额定值:+28V
  • 4.7V至19V输入工作电压范围
  • 反向升压,具有高达12V可编程输出电压选项
    • MAX77986高达18W
    • MAX77985高达12W
  • 安全性
    • 电池温度检测和充电安全定时器
    • 符合JEITA标准
    • 热调节与热关断
    • 系统电压OVLO/UVLO
  • 扩频特性,适合噪声敏感型应用
  • 可编程9V和15电源拔电检测
  • LED充电状态输出
  • 按钮输入,用于从发货模式退出
  • 外部放电FET使能输出
  • 用于挂起模式 (SHABND) 的专用输入
  • I^2^C接口
  • 4mm x 4mm FC2QFN
应用
  • 游戏设备
  • VR应用
  • mPOS
  • 平板电脑
简化框图
锂离子电池
