Altera FPGA与高速ADS4249和DAC3482的LVDS接口设计
引言: 本文以TI的ADS4249(ADC)和DAC3482(DAC)之间的接口为例,介绍Altera FPGA与ADC/DAC之间的DDR LVDS接口设计以及时序约束详细设计。本文介绍的实例可方便扩展到具有类似接口格式的其他高速数据转换器设计。
1.概述
ADS4249是一款双通道、14位、250MSPS ADC,具有双总线、字节级数字接口。ADS4249接口示例适用于许多TI高速ADC,包括以下系列:ADS41xx、ADS42xx和ADS62Pxx。ADS4249对外接口如图1所示。
Altera
图1:ADS4249对外接口
DAC3482是一个双通道、16位、1.25GSPS DAC,具有单总线采样数字接口。本文代码示例的设计数据速率为250MSPS,同样的概念扩展到涵盖大多数LVDS、不同数据速率的高速DAC。DAC3482对外接口如图2所示。
Altera
图2:DAC3482对外接口
2.硬件框图
ADS4249及DAC3482硬件连接框图如图3所示。
Altera
图3:ADS4249及DAC3482硬件连接框图
CDCE62005接收外部时钟1GHz,经分频后向ADS4249提供250MHz时钟,ADS4249输出与数据同步的250 MHz源同步时钟。
同时,CDCE62005将1GHz时钟分配给DAC,还将时钟除以4,向FPGA发送250MHz时钟,以创建传输时钟域。DAC3482的插值设置为4,数据速率为250MSPS,最终DAC输出速率为1GSPS。
3. FPGA软件设计
以下部分将详细分解示例代码,示例代码的简化框图如下图4所示。
Altera
图4:FPGA架构和时钟域框图
2.1 输入时钟和时钟域
如图4示例代码中,有两个时钟发送到FPGA,在FPGA内形成两个时钟域(接收时钟域和发送时钟域)。ADS4249源同步数据时钟lvds_rx_clk_p为接收域提供250MHz的输入时钟。FPGA的发送侧从CDCE62005接收250MHz时钟lvds_tx_fpga_clk_p。
两个输入时钟都被引入FPGA内部锁相环(ALTPLL),锁相环产生内部时钟。
Altera
图5:ALTPLL中的源同步补偿与正常补偿
在RX侧,ADS4249提供中心对齐的源同步数据和时钟。对于源同步接口,FPGA的目标是保持输入引脚处的时钟与数据相位关系在内部I/O寄存器处相同,以保持最大的时序裕度。
因此,RX PLL被设置为使用源同步补偿模式和0°相移简单地重建输入时钟。源同步补偿模式通过匹配从时钟输入引脚到I/O寄存器的延迟和从数据输入引脚到输入/输出寄存器的延迟来保持FPGA内部ADS4249的时钟和数据之间的相位关系。请注意,FPGA内部不需要时钟相移,因为ADS4249已经提供了一个中心对齐的数据时钟,FPGA PLL的源同步补偿保持了这种关系。图5显示了FPGA中源同步补偿的框图。
在TX侧,从DAC3482从CDCE62005接收时钟,该时钟没有与之相关的数据,因此不需要源同步模式,因为没有数据与时钟相位关系需要维护。因此,TX侧的PLL以0°相移重新创建TX输入时钟,但由于没有与此时钟相关的数据,因此使用正常补偿模式。
正常补偿模式补偿了全局时钟网络从输入引脚到被计时寄存器的延迟,如图5所示。0°相移时钟用于将数据从RX输出到TX FIFO,并将数据从FPGA输出到DAC。DAC3482需要中心对齐的数据,因此PLL也用于创建相对于0°相移时钟具有90°相移的时钟。90°相移时钟用于创建TX输出时钟,使数据和数据时钟之间存在90°相位差。这在FPGA和DAC之间创建了一个源同步、中心对齐的接口。
2.2 接口架构
2.2.1 ADC数据输入架构
ADC输入接口由ALTDDIO_IN 函数创建。该块具有双倍数据速率(DDR)输入寄存器,可捕获输入时钟上升沿和下降沿的数据。单数据速率(SDR)数据在输入时钟的上升沿从块中时钟输出,其中dataout_l包含在前一个下降沿时钟输入的数据,dataout_h包含在当前上升沿时钟输出的数据。图6显示了ALTDDIO_IN函数的框图。
Altera
图6:ALTDDIO_IN的ALTDDIO_RX实例框图
ADS4249的奇数位和偶数位的ALTDDIO_IN函数的默认时序图如图7所示。该时序图假设ADS4249和ALTDDIO_IN函数之间的时钟没有相移。该时序图显示,在输入时钟的上升沿,输出dataout_l具有前一个样本(样本N-1)的奇数位,输出dataout_h具有当前样本(样本N)的偶数位。这意味着每个时钟周期函数输出端的奇数位和偶数位不是来自同一ADC样本。当试图将DDR数据编译成单个样本进行处理时,这会产生问题。问题如图7所示。
Altera
图7:ALTDDIO_IN默认时序图
有两种方法可以解决这个问题:第一种方法是通过在PLL中应用180°相移来反转输入时钟。反相输入时钟的时序图如图8所示。新的图表显示,同一样本的偶数位和奇数位在输入时钟的上升沿上时钟输出,偶数位在dataout_l上,奇数位在dataout_h上。请注意,偶数位和奇数位交换了之前默认情况下的输出,这是示例代码中使用的方法。
Altera
图8:交换差分时钟对的ALTDDIO_IN时序图
请注意,示例代码中的PLL实现没有如上所述的180°相移。这种相移实际上是在FPGA外部完成的,通过物理交换电路板上布局上的差分走线P和N,使ADC的正出到达FPGA的负输入。交换差分走线与反转信号(或应用180°相移)相同,因此进入FPGA的时钟已经反转。因此,FPGA中的0°相移足以为ALTDDIO_in函数提供反相时钟。如果没有物理反转,PLL需要执行相移。
第二种选择是将dataout_h上的偶数位从上一个采样延迟一个时钟周期。这可以通过创建一个寄存器来轻松实现,该寄存器在SDR时钟的上升沿上对偶数位进行计时。一旦偶数位延迟了一个时钟周期,匹配的奇数位将在SDR时钟的下一个上升沿从ALTDDIO_IN块中出来。然后,这些可以组合在一起形成一个ADC样本。
Altera
图9:ALTDDIO_IN函数外ADC位的排列和重新排序
ADS4249使用两条7位数据总线,每条总线包含一个ADC通道,该通道的偶数位和奇数位交织在一起,因此它们分别在数据时钟的上升沿和下降沿输出。示例代码使用具有14个LVDS输入对的单个ALTDDIO_IN函数,使得dataout_l和dataout_h每个都包含来自信道A的7位和来自信道B的7位,从而在每个时钟上升沿上从ALTDDIO_IN函数输出总共28位。图9显示了反转时钟情况下这些位的排列。对于信号处理,这些比特需要重新排列为通道A和B的单独14比特样本。使用简单的赋值语句将它们按正确的顺序排列。赋值语句的功能如图9所示。请注意,ADS4249为14位,而DAC3482为16位。在每个14位样本的末尾填充两个零,因此使用DAC的14个最高有效位。如果使用延迟方法,偶数位和奇数位将分别位于dataout_h和dataout_l上。
2.2.2 DAC数据输出架构
对于DAC,使用了两个ALTDDIO_OUT 函数。其中一个实例简单地输出数据和同步信号,另一个实例创建DDR输出时钟。数据输出ALTDDIO_OUT函数的框图如图10所示。
Altera
图10:ALTDDIO_OUT的ALTDDIO_TX实例框图
datain_h端口接收DAC通道A的采样,datain_l接收通道B的采样,使得通道A在时钟的上升沿输出,通道B在下降沿输出。这些样本来自分隔RX和TX时钟域的FIFO。DAC同步信号有一个额外的输入,该信号是通过用去抖动码推送PUSHBUTTON1生成的,以防止多个同步实例。请注意,最后一个输入位是零,这是必要的,因为不允许使用17位ALTDDIO_OUT函数。因此,创建了一个18位函数,并使用虚拟位来允许代码编译。
还有一个ALTDDIO_OUT实例,它生成图11所示的输出时钟。ALTDDIO_CLK_OUT仅接收分别在tx_pll_output_CLK的上升沿和下降沿输出的1和0。该块的输出成为传输到DAC的数据的数据时钟。请注意,此块的时钟是与数据时钟相比具有90°相移的PLL时钟。这将根据DAC的要求创建一个中心对齐的源同步接口。
Altera
图11:ALTDDIO_OUT的ALTDDIO_CLK_OUT实例的框图
这两个块的时序图如图12所示,表明tx_pll_output_clk与tx_pll_data_clk相比有90°的相移。数据在tx_pll_data_clk上计时,输出时钟由tx_pll_output_clk创建。在图的底部,很明显,数据和输出时钟形成了一个中心对齐的源同步输出。输出时钟是使用ALTDDIO_OUT块创建的,而不是直接使用PLL时钟,因为DDR输出块与输出引脚的延迟比DDR输出块的全局时钟网络更匹配。这简化了定时关闭。
Altera
图12:ALTDDIO_TX和ALTDDIO_CLK_OUT的时序图
2.3 LVDS接口时钟约束设计
2.3.1 概述
时序约束的目的是描述与FPGA接口的外部设备的数据时钟偏差。这些约束为代码综合提供了FPGA内部时序的有效时钟到数据偏斜目标。最重要的是要记住,它是正在定义的外部接口。本节仅讨论ADC和DAC源同步接口的时序约束。
对于向FPGA传输数据的设备,如ADC,时序约束定义了数据和数据时钟之间可能存在的偏斜变化量。首先定义锁存和启动时钟,其中启动时钟表示数据转换沿,锁存时钟表示数据时钟。时钟定义设定了数据和时钟之间的初始理想定时。然后,定义最小和最大延迟,表示数据线的最大可能延迟变化。这些延迟基本上指定了锁存时钟周围的有效数据窗口。
对于从FPGA接收数据的设备,如DAC,时序约束定义了接收器在锁存时钟沿前后要求数据有效的最小时间,以便正确捕获数据。它可以被认为是定义了接收设备的内部路径可能引入的数据和时钟之间的延迟范围。延迟定义了FPGA必须保证数据在锁存时钟之前或之后到达的时间量,以满足所有情况下的定时要求。同样,首先定义时钟以给出理想的起点,然后应用延迟来定义接收器捕获有效数据所需的时间。
2.3.2定义时钟
设置定时约束的第一步是为RX和TX域定义外部时钟。对于RX时钟域,实际FPGA输入端口处存在的时钟是ADC输出的数据时钟。该时钟的定义如下面的SDC行所示。假设ADS4249以250MSPS的速度运行,并且时钟应用于顶级verilog文件中定义的lvds_rx_clk_p输入端口,则周期设置为4 ns。
create_clock-nameADC_DATA_CLK-period 4.00[get_ports lvds_rx_clk_p]
接下来,创建一个虚拟时钟,为ADC输出的数据定义理想的启动时钟。由于ADC是一个中心对齐的接口,因此启动时钟需要提前90°,以获得正确的初始设置和保持时间。如下图所示,波形参数分别定义了上升沿和下降沿位置,其中250 MHz时钟的默认值为0 ns和2 ns。将时钟提前90°相当于使上升沿提前1ns出现,因此-1ns的值应该有效,但是波形参数不能为负值。由于波形参数理解时钟是周期性的,因此3ns和5ns的值将被理解为-1ns和1ns。
create_clock-name ADC_LAUNCH_CLK -period 4.00 -waveform {3 5}
接下来,ADC锁存时钟是从PLL输出手动创建的,如下图所示,而不是让工具自动创建。这样,名称ADC_LATCH_CLK可以在其他语句中使用,而不是使用较长的自动生成的PLL时钟名称。这些时钟定义必须位于下面提到的derive_pll_clocks语句之前。
create_generated_clock -name ADC_LATCH_CLK
-source [get_pins {RX_PLL_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]}]
[get_pins {RX_PLL_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}]
添加下面的两行会自动得出尚未定义的PLL时钟,并计算时钟不确定性。
derive_pll_clocks
derive_clock_uncertainty
图13显示了上述时钟的默认设置和保持时间。TimeQuest分析了四种可能的默认设置和保持时间:
•上升沿到上升沿
•上升沿到下降沿
•下降沿到上升沿
•下降沿到下降沿
Altera
图13:带有250 MHz时钟的ADS4249的默认设置和保持时间
所需的默认设置时间应基于上升沿到上升沿和下降沿到下降沿。所需的默认保持时间应基于上升沿到下降沿和下降沿到上升沿。尽管TimeQuest分析了设置和保持的所有四种情况,但只有两种最严格的情况用于限制时间。四种情况中的两种如图13所示。
使用图13中所示的较短的设置和保持时间是因为它们比较长的设置和保留时间更具限制性。示例代码中的SDC文件包含ADC锁存器和启动时钟之间的set_false_path语句,该语句告诉TimeQuest忽略这些额外的设置和保持时间,这简化了分析和定时报告,但它们不是正确分析所必需的。
对于TX侧,首先需要添加DAC3482的输入时钟,如下所示。该时钟应用于输入端口lvds_tx_fpga_clk_p,并用作tx_PLL块的输入时钟。
create_clock-nameTX_FPGA_CLK-period 4.00[get_ports lvds_tx_fpga_clk_p]
接下来,DAC启动时钟是手动创建的,而不是通过derive_pll_clocks语句,允许使用更方便的时钟名称,如下所示。这样,在其他语句中使用名称DAC_LAUNCH_CLK来定义PLL输出时钟,而不是使用较长的自动生成名称。这两个时钟定义必须位于前面提到的derive_pll_clocks语句之前。
create_generated_clock -name DAC_LAUNCH_CLK
-source [get_pins {TX_PLL_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]}]
[get_pins {TX_PLL_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}]
接下来,推导上述PLL时钟和时钟不确定性,然后定义DAC数据输出时钟,如下所示。以下语句定义了FPGA输出端口的DAC数据时钟。虽然该时钟是由ALTDDIO_clock_OUT函数生成的,但时钟的来源是90°相移PLL时钟输出。ALTDDIO_CLOCK_OUT输出应用于端口lvds_tx_data_clk_p。
create_generated_clock-nameDAC_DATA_CLK
-source[get_pins {TX_PLL_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}]
[get_ports lvds_tx_data_clk_p]
DAC_DATA_CLK和DAC_LAUNCH_CLK也有四种可能的默认设置和保持时间。同样的论点也适用于这里,即只使用两个最严格的设置和保持时间。为这些时钟添加了set_false_path语句,以简化分析和报告计时,但它们也是可选的。与ADS4249的情况一样,TX侧的默认设置和保持时间均为1ns,因为它是一个中心对齐的接口。
2.3.3 FPGA输入时序约束
一旦创建了外部时钟,就必须根据外部设备定义延迟。首先,在RX侧,ADS4249的设置和保持时间需要从数据表中删除。图14中的摘录取自ADS4249数据表中的时序要求表。ADC设置和保持时间参数定义了时钟过零点周围的数据有效窗口,并表示FPGA可用于满足时序的时间窗口。数据设置时间表示数据有效的时钟沿之前的时间,保持时间表示数据无效的时钟沿之后的时间。左侧显示的每个参数的最小值是最有用的,因为它们在温度范围内有效,并考虑了位到位的偏斜。
Altera
图14:ADS4249数据表中的时间要求
图15提供了ADC设置和保持时间以及必须定义的输入延迟的图形视图。在图中,绿色块表示FPGA允许在内部引入的总偏斜,红色块表示ADC可能在数据线上引入的最大和最小延迟。
Altera
图15:SDC输入时序约束图
由于ADC建立和保持时间定义了数据时钟周围的数据有效窗口,因此很直观的是,ADC以数据线上的延迟形式消耗了时钟周期的其余部分。然后,SDC文件中定义的输入定时延迟指定了ADC可能引入的数据延迟范围。因此,最小和最大延迟被定义为下面的方程。方程式中使用的变量如图15所示。
Altera
这些方程假设电路板上的数据和时钟走线匹配良好。如果数据走线比时钟走线长,则会减少设置时间并增加保持时间,因此最大延迟增加,最小延迟相应减少。如果时钟走线比数据走线长,则会减少保持时间并增加设置时间,因此最小延迟增加(变得更负),最大延迟相应减少。
2.3.4 FPGA输出时序约束
考虑输出定时延迟的一种简单方法是将其想象为在到达锁存寄存器之前定义接收设备内部的数据延迟。这基本上说,延迟指定了接收器需要在锁存时钟周围保持数据恒定的最小时间量,以便数据及时到达锁存寄存器,以便时钟成功捕获数据。知道这一点,DAC的定时延迟非常直接。数据表中列出的DAC设置和保持时间分别指定了DAC在时钟边沿之前需要接收数据的时间量和DAC在时钟沿之后需要数据保持恒定的时间。因此,很简单,最大输出延迟就是DAC的设置时间,最小输出延迟是DAC保持时间的负值。如图16所示。
Altera
图16:SDC输出时序约束图
同样,这些延迟只有在数据和时钟线精确匹配的情况下才有效。如果走线之间存在不匹配,则需要考虑延迟。如果数据走线比时钟走线长,则最大延迟增加,最小延迟相应减少。如果时钟走线比数据走线长,则最大延迟减小,最小延迟增大。
2.3.5 时序收敛小技巧
如果设计师在时序收敛上遇到问题,可以尝试一些简单的方法。首先,RX和TX侧的PLL可用于在FPGA内部引入相移,以增加设置或保持时间。通过在锁存时钟上添加延迟,默认设置时间增加,默认保持时间减少。在设置时间几乎没有松弛但保持时间有很多松弛的情况下,这应该有助于改善设置松弛。或者,可以向锁存时钟添加负相移,以增加保持松弛并减少设置松弛。同样,TX PLL可以在0°启动时钟和90°锁存时钟之间增加或多或少的相位差,以改善DAC的设置和保持时间。
请注意,更改PLL时钟相移不会影响SDC定时约束,因为只有内部定时发生了变化,而外部定时保持不变。请记住,SDC文件仅描述了外部接口时序。
这些设备通常具有更大的灵活性。例如,DAC3482允许在不同的建立和保持时间进行编程,有效地在数据时钟周围移动所需的数据窗口。这对于采样率高于250MSPS的时序收敛可能特别有用。ADS4249具有类似的功能,其中上升和下降时钟沿可以随时间移动,但不如DAC3482广泛。
3. ADC接口设计不使用PLL情况
当与许多设备连接时,很容易消耗FPGA的所有PLL。在这种情况下,最好避免将PLL用于接收设备。可以将时钟引入FPGA,并直接在ALTDDIO_IN块中使用。需要注意的是,FPGA内不再像使用具有源同步补偿的PLL时那样保持时钟与数据的关系。因此,FPGA必须匹配时钟和数据线之间的延迟,以满足中心对齐接口的必要时序。这应该是可能的,因为FPGA I/O单元具有可调的数据延迟。如果时间约束设置正确,应该能够匹配时钟和数据走线之间的延迟。
如果无法满足时序要求或满足时序要求的结果很差,则可以使用ADS4249的时钟偏移功能来移动与数据相比的时钟沿,以放宽FPGA内部的匹配要求。如果这样做,则需要更新时序约束以匹配ADC接口的新时序。
来源:本文转载自FPGA技术实战公众号
