单模光纤线有几种
  单模光纤线根据不同的分类标准有多种类型,以下从传输性能、应用场景、特殊设计等维度进行分类说明:
  一、按ITU-T国际标准分类(G.65x系列)
  这是单模光纤最权威的分类方式,由国际电信联盟(ITU-T)制定,主要基于传输特性差异:
  核心特性
  G.652(常规单模光纤)
  - 零色散波长在1310nm附近,1550nm处损耗最低(约0.2dB/km)
  - 分A/B/C/D四类,D类性能最优
  G.653(色散位移光纤)
  - 零色散点移至1550nm,提升长距离传输性能
  G.654(低损耗光纤)
  - 1550nm处损耗更低(≤0.18dB/km)
  - 增强抗弯曲性能
  G.655(非零色散光纤)
  - 1550nm处保留少量色散,抑制非线性效应
  G.656(宽波长范围光纤)
  - 支持S+C+L波段(1460-1625nm
  G.657(抗弯曲光纤)
  - 弯曲半径小至5-7.5mm(传统为30mm
  典型应用场景
  G.652(常规单模光纤)
  - 城域网、接入网
  - 短距离传输(≤40km)
  - 成本敏感型项目
  G.653(色散位移光纤)
  - 已逐渐淘汰,因在DWDM系统中存在四波混频非线性效应
  G.654(低损耗光纤)
  - 海底光缆、跨洋通信
  - 长距离骨干网(≥80km)
  G.655(非零色散光纤)
  - 高速DWDM系统(40G/100G)
  - 长距离骨干网
  G.656(宽波长范围光纤)
  - 超宽带DWDM系统
  - 未来5G/6G承载网
  G.657(抗弯曲光纤)
  - 室内布线、FTTH入户
  - 空间受限场景(如数据中心机柜内)
  二、按应用场景分类
  长途骨干网
  典型型号:G.654、G.655
  特点:超低损耗、抗非线性效应,支持100G/400G超高速传输。
  城域网/接入网
  典型型号:G.652D、G.657
  特点:成本低、兼容性好,G.657适合室内复杂布线。
  数据中心
  典型型号:G.652D(OM3/OM4多模光纤用于短距离,但单模用于长距离互联)
  特点:高密度、低损耗,支持400G/800G以太网。
  海底光缆
  典型型号:G.654(增强型)
  特点:超低损耗、高强度,单跨距离可达10000km以上。
  三、按特殊设计分类
  低水峰光纤
  消除1383nm附近水吸收峰,支持C+L波段(1530-1625nm)传输。
  大有效面积光纤
  增大模场直径(如G.654.E),降低非线性效应,适合超高速传输。
  耐高温光纤
  工作温度可达-60℃~+200℃,适用于工业、航空航天等极端环境。
  四、如何选择单模光纤?
  短距离(≤40km):优先选G.652D,性价比高。
  长距离(≥80km):选G.654或G.655,降低中继成本。
  室内布线:选G.657,抗弯曲性能强。
  未来升级:考虑G.656或低水峰光纤,支持更宽波段。
  总结
  单模光纤的分类主要基于ITU-T标准(G.65x系列),不同型号在传输性能、应用场景和成本上存在差异。选择时需结合传输距离、带宽需求、环境条件等因素综合考量。随着5G、数据中心和海底光缆的发展,G.654、G.657等新型光纤的应用将更加广泛。
