G.652光纤是国际电信联盟(ITU-T)定义的标准单模光纤,也称为非色散位移光纤或常规单模光纤,是目前应用最广泛的光纤类型。以下是关于G.652光纤的详细介绍:
一、性能特点
零色散波长:G.652光纤在1310nm波长处的色散为零,这是通过调整光纤的折射率分布,使材料色散与波导色散相互抵消实现的。
衰减特性:在1550nm波长附近,G.652光纤的衰减系数最小,约为0.22dB/km,但在该波长处具有较大的正色散,约为17ps/(nm·km)。
工作波长:G.652光纤有两个主要的工作波长窗口,即1310nm和1550nm。对于短距离的单波长MSTP/SDH系统,设备光接口一般使用1310nm波长;而在长距离无中继环境传输下,通常使用1550nm波长。
二、子类划分
G.652光纤细分为四个子类:G.652A、G.652B、G.652C和G.652D。其中,G.652A和G.652B又称为标准单模光纤,而G.652C和G.652D则称为波长扩展单模光纤。这些子类主要从光纤的衰耗特性和PMD(偏振模色散)参数两个维度进行区分。
三、应用场景
城域网:G.652光纤是城域网中使用得最多的光纤类型,可用于无源光网络(PON)系统,解决城域网的接入层应用,减少对配线及以上层光纤资源的消耗。
长距离传输:在短距离并适当运用色散补偿技术的情况下,G.652光纤也可用于波长信道数不多的粗波分复用(CWDM)系统,解决城域网的核心汇聚层传输。此外,G.652光纤还可用于城域波分复用系统。
数据中心:G.652光纤可用于数据中心内部的光纤互联,支持高速数据传输。
四、优势与局限
优势:G.652光纤具有广泛的应用基础、成熟的生产工艺和相对较低的成本。同时,它在1310nm波长处的零色散特性使得在该波长下的传输性能优异。
局限:在1550nm波长处,G.652光纤的色散较大,这限制了其在该波长下的高速长距离传输能力。不过,通过色散补偿技术,可以在一定程度上克服这一局限。
