经颅电刺激系列之调幅经颅电刺激AM-tACS
调幅经颅电刺激AM-tACS:突传统tACS的频谱困局
传统tACS的伪影困境
经颅交流电刺激(tACS)作为非侵入性脑刺激技术,通过在头皮施加与生理节律同步的交变电流来调节神经振荡活动。然而该技术面临根本性限制:当刺激频率(如10Hz)与目标神经振荡频率(如alpha节律)重叠时,产生的强电磁伪影会完全掩盖目标脑电信号。这种频谱重叠现象使研究人员无法在刺激期间实时记录神经活动,严重阻碍了对tACS在线作用机制的研究。
更复杂的问题在于硬件系统的非线性传输特性。通过系统测试揭示:即使采用理论无伪影的AM-tACS技术,刺激和记录设备的微弱非线性(如数模转换器、电流刺激器、EEG/MEG放大器等)仍会在调制频率处重新引入杂散低频伪影。研究人员测量了四种典型实验系统的输入-输出传递函数,采用六阶多项式回归模型进行拟合:
V_out = β_6*V_in^6 + β_5*V_in^5 + β_4*V_in^4 + β_3*V_in^3 + β_2*V_in^2 + β_1*V_in + β_0
所有系统的非线性项系数均显著偏离零值(p<0.004),导致在记录AM-tACS信号时,调制频率f_m及其谐波处出现可测量的伪影。这些伪影幅度虽小(通常比载波频率信号低2-3个数量级),但在敏感的分析中可能与真实的神经调制效应混淆。
硬件系统
(左列)使用简化的传递函数(TF)对数字调幅(AM)信号进行评估所得的频谱
AM-tACS的理论突破
为破解上述困局,研究者提出调幅经颅交流电刺激(AM-tACS) 的创新方案。该技术采用独特的双频设计:
高频载波(f_c >150 Hz,典型值220 Hz):由于神经元细胞膜的低通滤波特性(截止频率约100-200 Hz),该成分被显著衰减
低频包络(f_m,如10 Hz alpha频段):穿透细胞膜并调制神经活动
硬件系统
AM-tACS双频刺激方案
其核心理论优势在于频谱分离:AM信号的能量仅分布在载波频率f_c和两个边带f_c±f_m处,在调制频率f_m处理论功率为零。这种设计使刺激伪影从目标频段移出,为实时记录刺激期间的神经活动创造了可能。
"通过将刺激伪影转移到更高频段,AM-tACS优雅地避免了与目标脑振荡的频谱重叠问题"
HUIYING
原理机制:从电场生成到神经解码
波形设计与电场分布
AM-tACS的数学表达式精确描述了其时空特性:
AM_signal(t) = a_stim × [sin(2π·f_c·t) + sin(2π·(f_c + f_m)·t)] / 2
其中f_c为载波频率(典型值200-1000 Hz),f_m为调制频率(与目标振荡匹配,如10 Hz)。值得注意的是,这种波形与时域干扰刺激(TI) 存在本质关联:TI通过两路高频电场(如2000Hz与2010Hz)在深部脑区干涉形成等效AM波形。
硬件系统
电流流向、大脑前后方向的电场强度空间分布和调幅空间分布
电场分布特性呈现显著空间差异:
皮层区域:主要承受高强度非调制电场(高达80 V/m)
深部脑区:形成高调幅度(>50%)的AM电场
穿透效率:随载波频率升高而降低(1 kHz载波需比100 Hz高12倍电场强度)
神经响应机制
生物物理解码过程
神经元对AM信号的响应依赖于细胞膜的低通滤波特性:高频载波成分被细胞膜电容显著衰减(衰减程度与频率成反比);低频包络穿透膜屏障,通过膜电位极化影响神经元放电;
极化效应在神经网络中放大,最终夹带目标振荡。
计算模型清晰展示了这一过程:当采用f_c=70 Hz载波时,10 Hz调制波能有效锁定网络振荡相位(PLV=0.64);而f_c=200 Hz时,相同刺激强度下PLV降至0.03。这种差异源于膜滤波对高频成分的衰减。
硬件系统
衰减程度与频率成反比
轴突的关键作用
最新研究发现轴突是AM信号解码的核心单元:
时间常数短:轴突膜时间常数(τ_m≈1 ms)远小于胞体(τ_m≈20 ms),能响应kHz级载波
极化效率高:单位电场产生的轴突极化强度是胞体的4倍
网络级联效应:轴突激活触发突触传递变化,最终调制网络振荡
伪影生成机制与对策
尽管AM-tACS理论设计优越,硬件非线性仍是实际应用的瓶颈。可通过六阶多项式模型量化非线性失真:
V_out = β_6·V_in^6 + β_5·V_in^5 + β_4·V_in^4 + β_3·V_in^3 + β_2·V_in^2 + β_1·V_in + β_0
各系数统计显著(p<0.004),其效应表现为:
偶次项(β_2, β_4, β_6):产生调制频率f_m的谐波
奇次项(β_3, β_5):在载波频率f_c周围产生边带
HUIYING
研究成果:从细胞机制到系统效应
锁相效能与载波频率的权衡
研究通过计算模型系统揭示了AM-tACS的频率-效能矛盾。研究采用包含800个兴奋性神经元和250个抑制性神经元的网络模型,模拟不同载波频率下的相位锁定值(PLV):
硬件系统
神经元的网络模型
载波频率
70 Hz
100 Hz
200 Hz
PLV峰值
0.82
0.65
0.31
能量传递效率
100%
75%
48%
硬件系统
tACS和AM-tACS的相位锁定对比
关键发现:
维持同等PLV(0.6)需电流:f_c=200 Hz时比f_c=70 Hz高42%
能量传递效率随载波频率升高呈指数衰减
最优载波范围:70-100 Hz(平衡伪影控制与神经激活)
硬件系统
能量传递
剂量阈值与GABA_B的关键作用
通过离体海马切片实验量化了AM-tACS的生物效应阈值。在卡巴胆碱诱导的γ振荡(20-40 Hz)模型中,测量不同载波频率下显著调制振荡所需的最小电场强度:
硬件系统
海马体外实验中γ 功率的调制
载波频率
100 Hz
1 kHz
2 kHz
动态调制阈值
5 V/m
60 V/m
80 V/m
等效头皮电流
13 mA
160 mA
220 mA
研究进一步发现GABA_B受体介导的抑制在选择性调控中起核心作用:增强深部脑区对AM电场的动态响应(+40%调制深度);抑制皮层区对非调制电场的稳态响应;移除GABA_B抑制使深部选择性降低50%。
HUIYING
应用领域
神经精神疾病精准干预
振荡障碍治疗
帕金森病:靶向基底节病理性beta振荡(13-30 Hz)
精神分裂症:纠正前额叶gamma同步缺陷(40 Hz)
抑郁症:调节前额叶alpha不对称性
认知功能增强
工作记忆:相位锁定背外侧前额叶theta振荡(4-8 Hz)
视觉注意:增强顶枕叶alpha节律(8-12 Hz)
运动学习:耦合感觉运动区beta-gamma振荡
HUIYING
回映产品
1.便携式HD-tES
回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)创新地采用type-C转生物电极的设计使得产品能够非常便捷地被使用。回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)通过多电极配置(1个中心电极和4个返回电极)实现高精度电流聚焦,精准刺激目标脑区。其核心优势在于通过缩小电极尺寸(直径12mm的环形电极)和增加电极数量,显著提升刺激的聚焦性和精准性。
HD-otDCS 模式:叠加振荡电流于直流偏置,同步调节神经元兴奋性与节律性活动,高密度电极提升空间精度,频率特异性与个体化参数优化共振效应。
HD-tDCS模式:调节皮层兴奋性,适用于中风康复、抑郁症干预等。
HD-tACS模式:精准锁定脑电频段(如β-γ频段改善强迫症,4Hz增强工作记忆)适配认知障碍治疗等。
HD-tRNS模式:HD-tRNS 对显式和隐式计时任务的影响不同,用于研究大脑的计时机制和时间处理能力等。
调幅经颅交流电刺激模式(Amplitude-Modulated Transcranial Alternating Current Stimulation)通过载波频率(Carrier Frequency)与调幅频率(AM Frequency)的协同作用,实现对目标脑区特定低频神经振荡(如Delta、Theta、Alpha波)的节律性夹带(Entrainment),并精准调控跨频耦合(Cross-Frequency Coupling, CFC)机制(如Theta-Gamma相位-振幅耦合),以优化神经网络的同步性与功能连接。
适用范围:神经系统疾病治疗,意识障碍和认知功能调节,康复治疗,运动和认知功能恢复。认知增强、工作记忆优化及精神分裂症、抑郁症等神经精神疾病的网络同步性调节。
硬件系统
回映便携式HD-TES设备示意图
硬件系统
回映自研type-C转生物电极示意图
基本参数
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差 <=±10%;
刺激时间:0~60min 可调;
刺激频率:针对于 tPCS/tACS 模式,1Hz ~ 99Hz范围内可调,频率步进1Hz, 输出频率误差<=±5%;
淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性;
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性;
相位同步:<=±2.5us; <=0.09°;
2.手持式tES
经颅电刺激调控设备采用低强度的电流(±2mA以内)对大脑皮层的靶区域进行刺激,进而达到调节大脑皮层神经元兴奋性、调节脑电波节律、促进神经重塑和修复、改善脑部供血等。
震荡经颅直流电刺激 (otDCS)改善认知功能、增强联想记忆,逆转轻度认知障碍患者的情景记忆衰退等
经颅直流电刺激(tDCS)治疗精神分裂症、抑郁症、物质成瘾、阿尔茨海默病、脑卒中后的运动功能障碍、语言障碍、认知障碍等
经颅交流电刺激(tACS )治疗视功能障碍、认知障碍,提高学习能力、工作记忆等
经颅脉冲电刺激(tPCS)增强运动技能,缓解疲劳,促进知觉学习任务、算术任务,调节注意力切换任务的准确性,改善帕金森病患者的步态平衡等
经颅随机噪声刺激(tRNS)治疗耳鸣,提高工作记忆、认知能力等
适应症:焦虑、抑郁、失眠、癫痫、强迫症、注意缺陷多动障碍、巩固记忆、运动控制等。认知增强、工作记忆优化及精神分裂症、抑郁症等神经精神疾病的网络同步性调节。
硬件系统
回映便携式tES设备示意图
基本参数
刺激强度:10mA~30mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%
刺激频率: 1Hz~99Hz 范围内可调,频率步进为 1Hz,输出频率误差 <=±5%
载波频率: 2KHz~100KHz 范围内可调,频率步进为 1KHz,输出频率误差 <=±1%
刺激时间:0~60min可调
脱落检测: 通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性
