LM53602 2A、3.5V 至 36V、宽输入、同步 2.1MHz 降压转换器数据手册
LM53603 和 LM53602 降压稳压器专为 12V 工业和 汽车应用,在 3 A 或 2 A 时提供 3.3 V 至 10 V 的可调输出电压, 输入电压高达 36 V。先进的高速电路允许该器件进行调节 来自高达 20 V 的输入,同时在 2.1 MHz 的开关频率下提供 5 V 的输出。 创新架构允许该器件从 3.3V 的输入电压调节 仅 3.5 V。该产品的所有方面都针对工业和汽车客户进行了优化。 输入电压范围高达 36 V,瞬态容差高达 42 V,可缓解输入浪涌 保护设计。带滤波和延迟的漏极开路复位输出提供真实的指示 的系统状态。此功能消除了对附加监控组件 节省成本和电路板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及空载 工作电流仅为 24 μA,可确保高效率和出色的瞬态响应 负荷。
*附件:lm53602.pdf
特性
  • 3A 或 2A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 3.5 V 至 36 V:瞬态至 42 V
  • 3.3 V 至 10 V 的可调输出电压
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • ±2% 输出电压容差
  • -40°C 至 150°C 结温范围
  • 1.7μA 关断电流(典型值)
  • 空载时 24μA 输入电源电流(典型值)
  • Reset Output with Filter 和 Delay
  • 自动轻负载模式,提高效率
  • 用户可选择的强制 PWM 模式 (FPWM)
  • 内置环路补偿、软启动、电流限制、热关断、UVLO 和外部频率同步
  • 耐热增强型 16 引脚封装:5 mm × 4.4 mm × 1 mm
参数
浪涌保护
方框图
浪涌保护
1. 产品概述
LM53602是一款宽输入电压范围(3.5V至36V)的同步降压(Buck)转换器,提供2A的最大负载电流。该转换器专为12V工业和汽车应用设计,具有可调输出电压(3.3V至10V)和2.1MHz的固定开关频率。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V,瞬态耐受电压高达42V。
  • 可调输出电压‌:3.3V至10V。
  • 高效率‌:采用先进的高速电路架构,提供高效率和卓越的瞬态响应。
  • 低待机电流‌:1.7μA(典型值)的关机电流,24μA(典型值)的无负载输入供电电流。
  • 保护功能‌:内置软启动、电流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)和外部频率同步等功能。
  • 小封装‌:采用热增强型16引脚HTSSOP封装,尺寸为5mm x 4.4mm x 1mm。
3. 应用领域
  • 工业电源供应‌:适用于建筑和工厂自动化中的电源供应。
  • 电池供电设备‌:适用于便携式或移动设备。
  • 低噪声和低EMI应用‌:如光学通信系统。
4. 功能描述
  • 自动轻载模式‌:在轻载条件下自动进入低功耗模式,提高整体效率。
  • 用户可选的强制PWM模式(FPWM) ‌:允许用户在需要时强制转换器以PWM模式工作。
  • 复位输出‌:具有带滤波和延迟的复位输出,提供系统状态的真实指示。
  • 同步整流‌:内置同步整流MOSFET,减少功率损耗,提高效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至36V,瞬态至42V。
  • 输出电压范围‌:3.3V至10V(可调)。
  • 开关频率‌:2.1MHz(固定)。
  • 输出电压容差‌:±2%。
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C。
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(16引脚)
  • 封装尺寸‌:5mm x 4.4mm x 1mm
7. 典型应用电路
  • 工业电源供应‌:提供了典型的5V/3A输出工业电源供应电路图,包括详细的元件选择和设计步骤。
  • 可调输出电压应用‌:支持输出电压在3.3V至10V范围内可调,适用于多种应用需求。
8. 布局和热设计指南
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,包括电流回路、地线布局和热传导路径的设计要点。
  • 热设计‌:强调了热增强型封装的重要性,并提供了通过PCB设计优化热传导的建议。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®设计工具进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
通过以上总结,可以全面了解LM53602的关键特性、应用领域、功能描述、电气特性、封装尺寸、典型应用电路、布局和热设计指南以及相关的文档和支持资源。
