近日,由中国林业产业联合会指定的团体标准T/LYCY 3075-2024《生物多样性监测信息化技术规范》正式实施。作为该标准的牵头单位,海康威视凭借在生态监测领域的技术积累与实践经验,深度参与标准编写工作,为生物多样性监测信息化技术体系的构建贡献了重要力量。
标准针对陆生生态系统、野生动植物等监测对象在信息安全体系基础上系统性的提出了监测要求、多样性自动化监测技术架构和手段。技术架构按照数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用进行分层部署,为生物多样性监测选取技术手段提供了指南和方向。
作为生态监测领域的先行者,海康威视重点聚焦物联感知、大数据智能分析、平台应用三大核心模块,推动监测技术从传统人工模式向数字化、智能化转型。
1多源数据融合,精准识别物种种类
标准明确要求监测设备需支持AI目标识别、多源数据融合等功能。海康威视自主研发的设备符合生物多样性监测标准要求,包括鸟类监测云台摄像机、野保相机+自组网基站、多光谱、高光谱、热成像、电子界桩等设备,集成红外感应、多光谱成像、北斗定位等技术,可实时捕捉野生动物活动轨迹,精准识别物种种类,为候鸟迁飞监测等项目提供数智技术支撑。
2AI驱动,助力鸟类动态监测
海康威视全新发布的“鸟类监测云台摄像机”搭载轻量化AI大模型,可在开阔场景中自主巡航、智能识别鸟类目标,并通过全景拼接技术生成可视域范围内的鸟类分布热力图,实现物种数量统计与活动轨迹分析。该设备已在山东烟台长岛国家海洋公园、江苏洪泽湖国家级自然保护区落地应用,为鸟类动态监测提供了新思路。
3自然保护地生态保护监管平台,助力自然保护地管理
面向国家公园/自然保护区管理局,海康威视通过视频、传感器和AI智能算法,依托生物多样性监测、生态环境监测、人为干扰活动监管、自然灾害防控、本底资源管理等业务应用,发现保护珍稀动植物及栖息地生态环境,监管人为干扰活动,建立保护地资源样本库,助力自然保护地管理。
T/LYCY 3075-2024《生物多样性监测信息化技术规范》的落地应用,已在多个生态保护场景中展现出显著成效。作为标准的牵头单位,海康威视的技术方案通过标准化流程与智能监测体系的结合,为生物多样性保护提供了可复制的实践样本。
未来,海康威视将继续深化与科研机构及自然保护区合作,推动标准在濒危物种保护、生态修复评估、智慧保护区建设等场景的广泛应用,携手守护生物多样性之美。
