TPS62135 3-17V 4.0A降压转换器,精度为 1%,采用 2x3QFN 封装的 PFM/强制 PWM 封装数据手册
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易于使用的同步降压 DC-DC 转换器。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,因此适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。这些器件提供 4A 的连续输出电流。TPS62135 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。因此,该设备非常适合需要连接待机性能的应用程序,例如超低功耗计算机。当 MODE 引脚设置为低电平时,器件的开关频率会根据输入和输出电压自动调整。这种技术称为自动效率增强 (AEE™),可在整个作范围内保持高转换效率。它在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可以设计具有高输出电压精度的电源。
*附件:tps62135.pdf
该器件的典型静态电流为 18 μA。在关断模式下,电流通常为 1 μA,输出TPS62135主动放电,而输出电压放电功能在 TPS621351 中处于禁用状态。
TPS62135 提供可调版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
特性
  • 输出电压精度 ± 1%(PWM 模式)
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 静态电流 18 μA (典型值)
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 12 V
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 强制 PWM 中的典型开关频率为 2.5MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 自动效率提升 AEE™
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 提供有源输出放电
  • 可选 HICCUP 过流保护
  • 电源良好输出
  • 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS62135是一款高效率、易于使用的同步降压DC-DC转换器,基于DCS-Control™拓扑结构。它提供3V至17V的宽输入电压范围,支持高达4A的连续输出电流,适用于多种应用,如标准12V电源轨、连接待机要求的POL供电等。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V,适合多电池Li-Ion及12V中间供电轨。
  • 高效率‌:在轻载时自动进入节能模式,维持全负载范围内的高效率。
  • 高精度输出电压‌:PWM模式下输出电压精度±1%。
  • 多种工作模式‌:支持PWM、PFM及混合模式,可配置为强制PWM模式。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断等。
  • 小封装‌:采用3mm×2mm的VQFN封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 标准12V电源轨‌:为各种电子设备提供稳定的12V电源。
  • 连接待机要求的POL供电‌:适用于超低功耗计算机等需要连接待机性能的设备。
  • Li-Ion电池供电系统‌:支持单节或多节Li-Ion电池供电的应用。
  • 游戏控制台、SSD驱动器‌:提供高效稳定的电源供应。
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应和高效率。
  • 自动效率增强(AEE™) ‌:在MODE引脚设置为低时,根据输入输出电压自动调节开关频率,提高转换效率。
  • 精确的使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 电源良好输出‌:PG引脚指示输出电压状态,可用于多轨启动时序控制。
  • 软启动/跟踪功能‌:通过SS/TR引脚实现可控的启动斜坡和输出电压跟踪。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至12V,可调。
  • 最大输出电流‌:4A。
  • 静态电流‌:典型值为18μA(无负载时)。
  • 关机电流‌:典型值为1μA。
  • 热关断温度‌:典型值为160°C。
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(RGX),11引脚
  • 封装尺寸‌:3mm×2mm
7. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图和元件选择指南,包括输出电压调整、电感电容选择等。
  • 展示了使用VSEL和FB2引脚实现输出电压切换的应用电路。
8. 布局和热设计指南
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容、电感等关键元件靠近IC放置,以减少寄生参数。
  • 热设计‌:通过PCB设计优化热传导路径,如使用热过孔、增加铜厚等,以提高热性能。
