Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED背光驱动器IC和高度集成的TFT电源,用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个升压转换器、两个栅极-驱动器电源、一个反相降压-升压转换器和一个升压/SEPIC控制器,可为显示屏背光的1-6个LED灯串供电。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册.pdf
源驱动器电源包含一款升压转换器,能够在单极模式下产生高达+18V的电压。还包含一款反相降压-升压转换器,可产生低至-10.5V的电压。 AVDD输出在13.5V条件下可提供高达300mA电流,而NAVDD可提供高达200mA电流。正源驱动器电源调节电压( VAVDD )通过I2C或内部NV存储器进行设置。负源驱动器电源电压( VNAVDD )始终被严格地调节到-VAVDD 。该源驱动器电源的工作输入电压范围为2.65V至5.5V。
该栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生高达+31.5V和低至-18V的电压,均可提供高达15mA的电流。该IC具有带输入开关控制(NGATE)的6串LED驱动器,最多可为6串LED供电,每串电流为150mA(最大值)。Analog Devices Inc. MAX25169采用7mmx7mm、48引脚TQFN封装(带裸露焊盘)。可-40°C至+125°C环境温度范围内工作。
特性
  • 4输出TFT-LCD偏置电源
    • 2.65V至5.5V输入,用于TFT-LCD部分
    • 集成420kHz或2.1MHz升压和降压-升压转换器
    • 正负15mA栅极稳压器,具有可调输出电压(三倍频器/反相倍频器)
    • 灵活测序
    • 所有输出欠压检测
    • 低静态电流待机模式
  • 6通道、36V LED背光驱动器
    • NGATE控制,用于外部nMOSFET串联开关
    • 可编程nMOSFET电流限制
    • 每通道电流:高达150mA
    • 输入电压范围:4.5V至36V,启动后以3V运行
    • 集成升压/SEPIC控制器(400kHz至2.2MHz,带同步功能)
    • 调光比:16667:1(200Hz时)
    • 自适应电压优化,可降低LED电流吸收器内的功耗
    • 开路灯串、短路LED以及接地短路诊断
  • 低EMI
    • LED灯串的相移调光
    • LED驱动器和TFT输出上的扩频
    • 可选开关频率
  • ^I2C^接口,用于控制和诊断
    • 通过FLTB引脚和^I2C^进行故障指示
    • 非易失性配置存储
  • 过载和热保护
  • 符合ASIL B级要求
  • -40℃至+125℃环境温度下工作
  • 7mm x 7mm 48引脚TQFN封装,带裸露焊盘
  • AEC-Q100 1级
应用
  • 汽车仪表板
  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车平视显示器
简化框图
led驱动器
