TPS546C23 具有 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS546C23器件是符合 PMBus 1.3 标准的非隔离式直流/直流转换器,具有集成 FET,能够从 7mm × 5mm 封装实现高频作和 35A 电流输出。两个 TPS546C23 器件可以并联在一起,以提供高达 70A 的负载。电流感应是通过对一小部分功率级电流进行采样来实现的,并且与器件温度无关。由集成的 NexFET 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案。PMBus 接口通过VOUT_COMMAND、灵活的转换器配置以及关键参数监控(包括输出电压、电流和内部芯片温度)来实现 AVS 功能。
*附件:tps546c23.pdf
特性
  • 符合 PMBus™ 1.3 标准的转换器:35 A
  • 2 个器件可堆叠,电流共享高达 70 A
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.35 V 至 5.5 V
  • 集成 3.2mΩ 和 1.4mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 350mV 至 1650mV 基准,用于自适应电压调节 (AVS) 功能,并通过 PMBus 进行裕量调节
  • 600 mV 及以上时的 0.5% 基准精度
  • 无损低侧 MOSFET 电流感应
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 内部芯片温度监控
  • 64 个可编程 PMBus 地址,通过 ADDR0 和 ADDR1 引脚
  • 可通过 PMBus 接口编程:
    • OCP、UVLO、软启动、PG、OV、UV、OT 电平、故障响应
    • Turnon 和 Turnoff 延迟
  • 热关断
  • 开关频率的引脚搭接:200 kHz 至 1 MHz
  • 频率同步到外部时钟或输出时钟以同步输出
参数
PMBus
方框图
PMBus
1. 产品概述
TPS546C23是一款高集成度的同步降压DC/DC转换器,支持PMBus 1.3协议,具有高效率、高密度电源解决方案的特点。该器件适用于测试仪器、以太网交换机、路由器、基站、服务器及企业存储SSD等多种应用。
2. 关键特性
  • PMBus 1.3兼容‌:支持灵活的转换器配置和关键参数监控。
  • 高电流输出‌:单器件最大输出电流35A,两器件并联可达70A。
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压4.5V至18V,输出电压0.35V至5.5V。
  • 高效率‌:采用集成NexFET功率级和低损耗开关技术。
  • 高精度参考电压‌:0.5%参考电压精度(600mV及以上)。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、软启动、过压保护(OV)、欠压保护(UV)、过温保护(OT)等。
3. 应用领域
  • 测试与仪器仪表
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器
  • 企业存储SSD
4. 功能描述
  • 电压模式控制‌:结合输入前馈,实现快速稳定的控制。
  • 差分远程感测‌:提高负载调节精度。
  • 单调启动‌:支持预偏置输出启动。
  • 输出电压和电流报告‌:通过PMBus接口实时监控。
  • 内部温度监控‌:支持过温保护和警告功能。
  • 可编程PMBus地址‌:通过ADDR0和ADDR1引脚设置。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:35A(单器件)
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.35V至5.5V
  • 参考电压范围‌:350mV至1650mV
  • 开关频率‌:200kHz至1MHz(可调)
  • 效率‌:高达95%(典型值)
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:LQFN-40(带裸露热焊盘)
  • 封装尺寸‌:7mm×5mm
7. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感及补偿网络的选择指南。
  • 支持两器件并联以实现更高电流输出。
8. 布局和热设计指南
  • 布局指南‌:建议将关键元件(如输入输出电容、电感)靠近IC放置,以减小寄生参数。
  • 热设计‌:通过优化PCB布局、增加铜厚、使用热过孔等方法提高热性能。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记、参考设计等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
