LM5161 宽输入 4.5V 至 100V、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器数据手册
LM5161 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、1A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案不需要环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5161 中的 FPWM 输入引脚可在所有负载水平下选择强制连续导通模式 (CCM),或在轻负载或无负载条件下选择不连续导通模式 (DCM)。在强制 CCM 模式下运行时,LM5161 支持多路输出和隔离式 Fly-Buck 应用。当针对 DCM作进行编程时,LM5161 可提供严格调节的降压输出,而无需任何额外的外部反馈纹波注入电路。
*附件:lm5161.pdf
特性
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻负载时的可选 DCM 降压作
  • CCM 选件支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 几乎恒定的开关频率
  • 频率可调高达 1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • Prebias 启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入 UVLO 和迟滞
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LM5161是一款宽输入电压范围(4.5V至100V)的1A同步降压/Fly-Buck™转换器,集成高侧和低侧开关,无需肖特基二极管。该转换器采用恒定导通时间控制,无需外部环路补偿,具有快速瞬态响应特性。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至100V。
  • 集成高侧和低侧开关‌:简化电路设计。
  • 恒定导通时间控制‌:无需外部环路补偿,快速瞬态响应。
  • 可选DCM和CCM操作‌:轻载时可选断续导通模式(DCM),重载时支持连续导通模式(CCM)及多输出Fly-Buck应用。
  • 高效能‌:近似恒定的开关频率,最高可达1MHz。
  • 全面保护功能‌:包括峰值电流限制、可调输入欠压锁定(UVLO)和迟滞、热关断等。
3. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动偏置电源
  • 电信DC/DC初级和次级侧偏置
  • 电能表电力线通信
  • 低功率(<12W)隔离DC/DC(Fly-Buck)
4. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:导通时间随输入电压变化,保持近似恒定的开关频率。
  • DCM和CCM模式选择‌:通过FPWM引脚选择,DCM模式适用于轻载,CCM模式支持多输出和Fly-Buck应用。
  • 软启动功能‌:可编程软启动时间,减少启动应力。
  • 热关断保护‌:防止器件过热损坏。
  • 电流限制‌:包括峰值电流限制和负电流限制,保护器件免受过载和短路损害。
5. 电气特性
  • 最大负载电流‌:1A
  • 输入电压范围‌:4.5V至100V
  • 开关频率‌:最高可达1MHz(可调)
  • 软启动时间‌:可编程
  • 热关断阈值‌:约175°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-14(带裸露焊盘)
  • 封装尺寸‌:5.00mm × 4.40mm
7. 典型应用电路
  • 提供了同步降压和Fly-Buck两种典型应用电路图,包括详细的元件选择和设计步骤。
  • 降压应用:输入电压范围15V至95V,输出电压12V,最大负载电流1A。
  • Fly-Buck应用:输入电压范围36V至72V,隔离输出电压12V,输出功率10W。
8. 布局和设计指南
  • 布局指南‌:建议将输入电容、输出电容、电感等关键元件靠近IC放置,以减小寄生参数和干扰。
  • 设计考虑‌:包括输入电容、输出电容、电感、软启动电容、VCC和自举电容的选择,以及FPWM引脚和EN/UVLO引脚的使用说明。
