【节能学院】直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
一、 背景介绍
在全球能源危机加剧、能源需求持续攀升的严峻形势下,新能源技术以迅猛之势蓬勃发展,新能源发电领域不断拓展边界,新型能源与电力市场正以飞快速度成型。直流系统作为新能源应用版图中的关键枢纽,其重要性日益凸显,应用场景也愈发广泛。
AIM-D 系列直流绝缘监测仪正是顺应这一行业发展需求而生,它是专为不接地直流系统量身打造的接地故障检测利器。当直流系统遭遇接地故障时,这款监测仪能第一时间敏锐捕捉异常,即刻发出准确的绝缘故障报警信号,为直流系统的安全稳定运行筑起坚固防线。
从发电厂家、变电站的直流屏,到电动汽车充电装置、UPS 供电系统;从储能系统到各类直流电网,AIM-D 系列直流绝缘监测仪凭借可靠的性能和品质,在众多直流系统场景中发挥着不可或缺的作用,成为保障电力系统安全运行的得力助手。
二、直流绝缘监测产品介绍
1.AIM-D100-T系列通用型直流绝缘监测仪
储能
AIM-D100-TL
适用于DC10V~100V直流系统
AIM-D100-TH
适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压,具过欠压报警功能。
LED指示和LCD显示功能。
3路继电器输出,常开常闭可设
RS485通讯,Modbus-RTU协议。
20条事件记录。
4模导轨安装,插拔端子。
支持周期监测和通讯触发监测
储能
AIM-D100-TS
适用于DC150V~1500V直流系统
功能特点:
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED指示状态指示。
通过拨码设置参数。
2路继电器输出,常开常闭可设(通讯设置)
支持周期监测和通讯触发监测
可用于DC1500V以下储能系统
2.CA系列充电桩用绝缘监测仪
储能
AIM-D200-CAI
适用于DC100V~1000V直流桩
功能特点:
监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED运行和故障指示。
1路直流电流监测功能。
4模导轨安装,插拔端子。
支持周期监测和通讯触发监测
储能
AIM-D100-CAD
适用DC100V~1000V双枪直流桩
功能特点:
监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。
双路独立监测和报警。
通过拨码设置参数。
支持周期监测和通讯触发监测
3.AIM-D500直流绝缘监测仪(配ACPD300耦合仪)
储能
AIM-D500(配ACPD300)
适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
采用注入法监测方法,满足IEC61557-8标准。
绝缘监测仪可测量0-400V直流系统电压及正负极对地电压,配合耦合仪可测量0-10000V电压,具有过欠压报警功能。
实时监测直流系统对地电阻,监测范围1kΩ~2MΩ。
最允允许系统对地泄露电容Ce:35uF。
接线断线监测功能(接地线及与直流系统的接线状态监测)
自检功能(内部模拟接地故障,仪表能正常报警)
停止功能,在不需要绝缘监测时,可以停止绝缘监测。
30条事件记录。
绝缘监测仪4模导轨安装,耦合仪2模导轨安装,插拔端子。
三、 直流绝缘监测解决方案
1.直流系统绝缘监测直流电源解决方案
应用场景:发电厂、变电站等直流屏,UPS供电系统
储能
直流屏接入交流380V电源,电池模块平时充电,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池供电。绝缘监测仪可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。
2. 直流系统绝缘监测直流充电桩解决方案
应用场景:直流充电桩
储能储能储能
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。
3. 直流系统绝缘监测储能系统解决方案
应用场景:储能系统
储能
该储能系统中,设置了多个绝缘监测仪,但同一时间同一系统仅允许1只绝缘监测仪工作,因此需要控制模块进行控制。采用分时控制策略,采用通讯触发的方式,确保同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作。
 4.直流系统绝缘监测光伏系统解决方案
应用场景:光伏系统
光伏发电供电系统将光能转化成电能,一般包括光伏电池板阵列、汇流箱、并网逆变器、监测仪表和并网开关等
储能
如图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
