LM5161-Q1系列 宽输入 4.5V 至 100V、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器数据手册
LM5161-Q1 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 100V、1A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案不需要环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5161-Q1 中的 FPWM 输入引脚可在所有负载水平下选择强制连续导通模式 (CCM),或在轻负载或无负载条件下选择断续导通模式 (DCM)。在强制 CCM 模式下运行时,LM5161-Q1 支持多路输出和隔离式 Fly-Buck 应用。当针对 DCM作进行编程时,LM5161-Q1 可提供严格调节的降压输出,而无需任何额外的外部反馈纹波注入电路。
*附件:lm5161-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻负载时的可选 DCM 降压作
  • CCM 选件支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 几乎恒定的开关频率
  • 频率可调高达 1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • Prebias 启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入 UVLO 和迟滞
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
LM5161-Q1是一款专为汽车应用设计的宽输入电压范围(4.5V至100V)的1A同步降压/Fly-Buck™转换器,通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的环境温度范围。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子领域。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至100V,满足多种汽车电源电压需求。
  • 集成高侧和低侧开关‌:简化电路设计,无需外部肖特基二极管。
  • 恒定导通时间控制‌:无需外部环路补偿,实现快速瞬态响应。
  • 可选DCM和CCM操作‌:根据负载情况选择断续导通模式(DCM)或连续导通模式(CCM),并支持多输出Fly-Buck应用。
  • 全面保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、热关断、电流限制等,确保器件可靠运行。
3. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动偏置电源
  • 电信DC/DC初级和次级侧偏置
  • 电能表电力线通信
  • 低功率(<12W)隔离DC/DC(Fly-Buck)
  • 汽车电子
4. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:通过内部比较器和单稳态电路实现,导通时间随输入电压变化,保持近似恒定的开关频率。
  • DCM和CCM模式选择‌:通过FPWM引脚选择,DCM模式适用于轻载情况,CCM模式支持多输出和Fly-Buck应用。
  • 软启动功能‌:通过SS引脚连接软启动电容,实现可控的输出电压启动过程,减少启动应力。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
  • 电流限制‌:包括峰值电流限制和负电流限制,保护器件免受过载和短路损害。
5. 电气特性
  • 最大负载电流‌:1A
  • 输入电压范围‌:4.5V至100V
  • 开关频率‌:最高可达1MHz(可调)
  • 软启动时间‌:可编程
  • 热关断阈值‌:约175°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-14(带裸露焊盘)
  • 封装尺寸‌:4.40mm × 5.00mm
7. 典型应用电路
  • 提供了同步降压和Fly-Buck两种典型应用电路图,包括详细的元件选择和设计步骤。
  • 降压应用:输入电压范围15V至95V,输出电压12V,最大负载电流1A。
  • Fly-Buck应用:输入电压范围36V至72V,隔离输出电压12V,输出功率10W。
8. 布局和设计指南
  • 布局指南‌:强调关键元件(如输入电容、输出电容、电感等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
  • 设计考虑‌:包括输入电容、输出电容、电感、软启动电容、VCC和自举电容的选择,以及FPWM引脚和EN/UVLO引脚的使用说明。
