Analog Devices Inc. AD-SYNCHRONA14-EBZ多通道时钟器件特性/应用/框图
Analog Devices Inc. AD-SYNCHRONA14-EBZ多通道系统时钟器件是一款独立器件,用于对需要高精度频率和相位控制源时钟的应用进行评估和原型设计。AD-SYNCHRONA14-EBZ基于AD9545和HMC7044,可简化复杂系统中的时钟分配和多通道同步。该器件旨在供在实验室环境中受过训练的专业人员使用,而不是用作商业用途的最终产品。
ADI AD-SYNCHRONA14-EBZ采用1U机械外形尺寸,配有SMA和TwinAX接口。该计时器件可在独立模式下工作,既可配内置OCXO,也可配置各种外部源,例如三个独立的高速差分时钟输入、一个10MHz基准和1PPS。上述灵活性与选择内置100MHz至122.88MHz内置VCXO的能力相结合,因此可为各种应用领域选择无限种兴趣频率和所需的精度。
特性
  • 处理系统
    • Raspberry Pi 4、ARM Cortex-A72、2GB SDRAM
  • 用户界面
    • 千兆位以太网
    • 2个USB 3.0端口
    • 2个USB 2.0端口
    • SPI接口
    • GPIO
    • 2个双色LED
    • 公头引脚插针
  • 时钟处理器件
    • HMC7044(高性能、3.2GHz、14路输出抖动衰减器)
    • AD9545(1PPS同步器和自适应时钟转换器)
  • 电源
    • 直流12V、3A圆柱形插孔
  • 时钟输出
    • 4 x TWINAX LVPECL交流和直流耦合,100Ω diff
    • 2 x SMA LVPECL交流耦合
    • 4 个 SMA CMOS
    • 4 x SMA LVDS交流耦合
  • 时钟输入
    • 3个差分100Ω SMA时钟输入
    • PPS输入
    • SYNC输入
    • 10MHz输入
  • 内部基准
    • 100Mhz与122.88Mhz超低相位噪声VCXO (-165dBc/Hz)
    • 40MHz和38.4Mhz TCXO (±1ppm) 50MHz OCXO (+/- 10ppb)
    • 内部基准电压源可通过软件配置
应用
  • 高精度参考时钟分配
  • 系统从单个源计时
  • 时钟源自100MHz或122.88MHz
  • 相控阵系统、雷达、EW、SATCOM、SDR
  • 台式设备
  • 远程控制操作
前视图和后视图
Analog
框图
Analog
附加电压转换板
Analog
