TPS548D21 具有 AVSO和差分远程感应功能的1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS548D21 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低外部元件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有全差分感应 TI 集成 FET,具有高侧导通电阻 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。该器件还具有精确的 0.5%、0.9V 基准电压,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极少的外部元件数量、精确的负载调节和线性调节、FCCM 模式作和内部软启动控制。
TPS548D21 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚 LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
*附件:tps548d21.pdf
特性
  • 转换输入电压范围 (PV ):1.5 V 至 16 V
  • 输入偏置电压 (V DD 系列 ) 范围:4.5 V 至 22 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 具有 40A 连续输出电流的集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET
  • 电压基准为 0.6 V 至 1.2 V,步长为 50 mV,使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9V裁判容差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真差分远程采样放大器
  • D-CAP3™ 控制回路
  • 通过 REFIN_TRK 引脚进行模拟 AVS 优化
  • 具有 4 种可选频率设置的自适应导通时间控制:425 kHz、650 kHz、875 kHz 和 1.05 MHz
  • 温度补偿和可编程电流限制,带 R伊利姆和 OC Clamp
  • 可选择 Hiccup 或 Latch-Off OVP 或 UVP
  • VDD UVLO 通过精密 EN 迟滞进行外部调整
  • Prebias 启动支持
  • 所有作期间的 FCCM 模式
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 7 mm × 5 mm × 1.5 mm、40 引脚、堆叠夹式 LQFN-CLIP 封装
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
TPS548D21是一款高集成度的同步降压DC/DC转换器,适用于需要高效率、高精度和快速瞬态响应的电源系统。该转换器支持1.5V至16V的输入电压范围,4.5V至22V的VDD供电电压范围,以及高达40A的连续输出电流。
2. 关键特性
  • 高精度参考电压‌:±0.5%,0.9V参考电压,温度范围-40°C至+125°C。
  • 全差分遥测放大器‌:提高负载调节和线路调节的准确性。
  • D-CAP3™控制环路‌:结合自适应导通时间控制,实现快速瞬态响应。
  • 集成40A功率MOSFET‌:高侧2.9mΩ,低侧1.2mΩ,减少外部元件数量。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,具有温度补偿功能。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)等。
  • 预偏置启动支持‌:确保在预偏置条件下平滑启动。
  • 强制连续导通模式(FCCM) ‌:在所有操作模式下保持FCCM,提高稳定性。
3. 应用领域
  • 企业存储、SSD、NAS
  • 无线和有线通信基础设施
  • 工业PC、自动化、ATE、PLC、视频监控
  • 企业服务器、交换机、路由器
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心及I/O电源轨
4. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持预设开关频率。
  • 可编程开关频率‌:提供425kHz、650kHz、875kHz和1.05MHz四种可选频率。
  • 软启动功能‌:可选1ms、2ms、4ms和8ms的软启动时间,减少启动过程中的电流冲击。
  • VDD欠压锁定(UVLO)保护‌:固定UVLO阈值和迟滞,确保稳定供电。
  • EN_UVLO引脚功能‌:用于编程所需的VIN UVLO阈值,实现精确的电源时序控制。
  • 故障保护‌:包括过流保护(OCP)、OVP、UVP和OTP,确保系统安全可靠运行。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至16V
  • VDD供电电压范围‌:4.5V至22V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 最大输出电流‌:40A
  • 开关频率‌:425kHz至1.05MHz可选
  • 参考电压精度‌:±0.5%,0.9V
  • 热关断阈值‌:默认165°C,迟滞30°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:7mm × 5mm × 1.5mm,40引脚LQFN-CLIP封装
7. 典型应用电路
提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了使用WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化的指南。
8. 布局和设计指南
  • 布局指南‌:强调了关键元件(如输入电容、输出电容、电感、开关节点等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
  • 设计考虑‌:包括输入电容的解耦、输出电容的ESR和ESL选择、电感的饱和电流和直流电阻、开关节点的环路面积等。
