友商跟进,共创一体化直流电能表新趋势
DJZ1226型直流电能表是瑞银电子依据直流充电桩市场需求,于2020年首创600A直流表DJZ1226 G表,应用于国网浙江充电桩,支持DL/T698协议,自此打开了国内充电桩直流电能表的新形式:分流器与电能表一体化直流电能表(简称:一体式直流电能表)
电能表
经过多年的更新换代,升级与优化,瑞银电子DJZ1226型已发展到20余个的细分规格,满足普遍需求的的同时,还兼顾了个性化需求。
电能表
相比传统的分体式直流电能表,一体式不仅是简单的将分流器内置电表,还克服了各种挑战,比如传统的分流器阻值大温升高,内嵌的分流器必须是发热少,还能达到高精度测量,单这点要求,就能难倒大多数表厂。
电能表
不过,近年内,已有多家主流电能表友商,相继推出与瑞银电子很相似的一体化直流电能表,这也从侧面证明,瑞银电子坚持走一体化直流电能表的路线,是正确的,因为相比分流器分体式,一体式直流电能表还具有以下多种优势。
电能表
分流器分体式与一体化直流电能表差异对比:
对比项 友商分体式 瑞银一体式
参考图
电能表
电能表
安装接线方式 采用锰铜分体式安装,锰铜分流器采样信号经过线槽接入直流电表上,电流采样线容易接错。 缺点:体积大,接线复杂。 一体化直流表直接安装在原锰铜位置,只需外接电压,RS485和辅助电源。 优点:体积小,接线方便。
铅封方式 直流表单独铅封,锰铜不铅封,容易被破坏,分流器有检定规程JJG1069-2011, 没有被列入强检目录,不能用于贸易结算。 缺点:不能一体铅封,不符合计量法规。 一体化铅封,整体检定,满足规程关于计量器具铅封的要求。 优点:满足规程,方便检定。
计量准确性 电压和电流采样分离,电流采样信号要通过引线接入,由于电流采样采用75mV电压信号传输,走线长且容易受到旁边设备干扰。 计量误差因素多:直流表,锰铜分流器,接线差异。多误差因素累加,计量结果可信度差。 缺点:整体计量误差不确定。 电压电流采样信号直接接入计量芯片,距离近, 不容易引起干扰。 优点:计量准确。
功率消耗及发 热情况 由于电流采样分离,信号传输容易干扰,分流器输出采用额定75mV输出,分流器阻值大,同时功率消耗大,发热量也大, 300A理论功率消耗P=300A*75mV=22.5VA。 缺点:功率消耗大,发热大,增加运行损耗,增加运行风险。 由于分流器和传感电路一体化,分流器阻值小, 发热量也小, 300A理论功率消耗P=300A*6mV=1.8VA 一体化表在300A的长时间工作电流下可以做 到温升20℃以下。 优点:功率消耗小,发热小,环境温升低,运行更可靠。
加密功能 采用国网ESAM硬件加密的方式,成本高。 优点:硬件加密,安全可靠 缺点:成本高 采用GCM-AES128或国密SM4加密算法,保证数据安全同时也降低硬件成本。 优点:成本低,安全可靠。
数据响应 通讯波特率最高19200bit/s,默认 9600bit/s,数据刷新慢,满足不了每100mS刷新充电桩数据。 缺点:充电电量实时性不够。 通讯波特率最高115200bit/s,默认38400bit/s, 数据刷新快,100mS刷新,充电桩计量更准 确。 优点:充电电量计量更准确。
量程规格型号 由于不同的充电桩功率规格不一致,所以需要配置不同分流器满足不同充电桩规格,充电桩企业需要配备不同规格的分流器。 缺点:桩企备货复杂。 一体化直流表电压1000V,电流1A-600A,宽量程范围内能满足精度要求,方便桩企统一 备货。 优点:量程范围宽,桩企备货简单。
经过多年的沉淀,瑞银电子在一体化直流电能表的研发上,已有一套成熟的技术标准,并紧跟全球新能源产业的发展,研发出多种适用于海外桩的一体化直流电能表,创新能源时代。
电能表
▲海外直流充电桩一体式直流电能表
