TPS54335-2A 4.5V 至 28V 输入、3A、具有 Eco 模式的同步降压转换器数据手册
TPS54335-2A 同步转换器,输入电压范围为 4.5 V 至 28 V。该器件具有集成的低侧开关 FET,无需外部二极管,从而减少了元件数量。
通过集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET(低 I)实现效率最大化Q和轻负载时的脉冲跳跃。使用使能引脚,关断电源电流降至 2 μA。这款降压 (buck) 转换器通过一个在整个温度范围内为 1.5% 的良好调节电压基准为各种负载提供精确的调节。
*附件:tps54335-2a.pdf
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54335-2A,并通过低侧拉电流限制来增强,以防止电流失控。低侧吸收电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止反向电流过大。如果过流情况持续的时间超过预设时间,则会触发打嗝保护。当芯片温度超过阈值时,热关断功能会禁用器件,并在内置热打嗝时间后再次启用器件。
特性
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ MOSFET,可实现
    3A 连续输出电流
  • 内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • 2μA 低关断电流、静态电流
  • 0.8V 电压基准,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 脉冲跳跃以实现轻负载效率
  • 打嗝模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压转换保护
  • 10 引脚 VSON 封装
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
TPS54335-2A是一款同步降压DC-DC转换器,适用于4.5V至28V的输入电压范围,提供高达3A的输出电流。该转换器集成了低侧开关FET,减少了外部组件数量,并通过高效的设计和脉冲跳频功能在轻负载下实现高能效。
2. 关键特性
  • 高集成度‌:内置128mΩ和84mΩ MOSFETs,集成低侧开关FET。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 高精度电压参考‌:0.8V电压参考,精度±0.8%。
  • 可调频率‌:开关频率可调,范围从50kHz至1.5MHz。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流低至2μA。
  • 保护功能‌:包括过流保护(Hiccup模式)、热关断(TSD)和过压过渡保护。
  • 小封装‌:采用10引脚VSON封装,尺寸紧凑。
3. 应用领域
  • 消费者应用:如数字电视(DTV)、机顶盒(STB)、DVD/蓝光播放器、LCD显示器、CPE(有线调制解调器、WiFi路由器)、DLP投影仪、智能电表。
  • 电池充电器。
  • 工业和汽车音响电源供应。
  • 5V、12V和24V分布式电源总线供应。
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用电流模式控制,通过外部电阻设置输出电压。
  • 轻载效率‌:通过脉冲跳频功能在轻负载下提高效率。
  • 单调启动‌:设计用于安全单调启动到预偏置输出。
  • 过压保护‌:通过过压比较器最小化输出过压瞬态。
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET均实现逐周期电流限制。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关闭设备以保护芯片。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至24V(可调)。
  • 输出电流‌:最大3A。
  • 开关频率‌:50kHz至1.5MHz。
  • 软启动时间‌:内部集成2ms软启动。
  • 热关断阈值‌:约175°C。
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm。
7. 典型应用电路
文档提供了典型的应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,建议使用TI的WEBENCH软件生成完整的设计方案。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调输入电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计考虑‌:包括输入电容的选择、输出滤波组件的计算、补偿组件的设计等。
