Analog Devices Inc. ADE9430电源质量监控IC数据手册
Analog Devices Inc. ADE9430电源质量监控IC是高度精确的完全集成式多相电能和电源质量监控器件。 ADE9430具有出色的模拟性能和数字信号处理 (DSP) 内核,可在宽动态范围内实现精确的电能监控。集成高端参考确保在整个温度范围内实现低漂移,整个通道总漂移低于 ±25ppm/°C(最大值)。其中包括一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个模数转换器 (ADC)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADE9430电源质量监控IC数据手册.pdf
ADE9430通过紧密集成采集和计算引擎,简化了电能和电源质量监控系统的实施和认证。集成ADC和DSP引擎通过用户可访问的寄存器计算各种参数并提供数据,或通过中断引脚指示事件。ADE9430集成了七个专用ADC通道,可在3相系统或多达三个单相系统上使用。该器件与外部模拟积分器搭配使用时,支持电流互感器 (CT) 或洛氏线圈进行电流测量。
ADE9430电源质量监测IC可用于确定基于逆变器的资源(包括太阳能光伏、能量存储器解决方案 (ESS) 和双向电动汽车充电器)馈送到电网的谐波量。通过监控电网上的干扰,该解决方案可实现更好的诊断,以优化可添加的分布式能量资源,从而实现更可靠的清洁能源电网。
Analog Devices Inc. ADE9430电源质量监控IC采用40引线框架芯片尺寸级封装,符合RoHS标准。
特性
  • 7个高性能、24位Σ-Δ模数转换器 (ADC)
    • 8kSPS时为101 dB SNR,PGA = 1
    • 宽输入电压范围:±1V、707 mV rms满量程(增益 = 1 时)
    • 差分输入
  • 最大通道漂移:±25ppm/°C(包括ADC、内部VREF、PGA漂移)支持10000:1动态范围,Class 0.2计量,具有标准外部组件数量
  • 具有可选的ADSW-PQ-CLS电源质量库,全面实施了IEC 61000-4-30 S类电源质量标准,包括
    • 功率频率:10秒(平均值)
    • 供应的幅度
    • Dips和swells
    • 中断
    • 快速电压变化
    • 闪烁
    • 主电源信号电压
    • 下偏差和过偏差
    • 电压和电流
      • 幅度
      • 谐波
      • 互谐波
      • 不平衡
      • THD
      • 波形录制
  • 可选ADSW-PQ-CLS电源质量库,兼容Arm® Cortex微控制器
  • VRMS单周期和IRMS单周期每周期刷新
  • VRMS和IRMS滤波,更新每个样本
  • 10个周期rms/12个周期rms
  • 周期寄存器,用于计算线路频率,每相一个
  • 过零和过零超时
  • 相位角度测量
  • 支持CT
  • 针对CT的多点相位和增益补偿
  • Rogowski线圈,增加了一个外部模拟积分器
  • 可提供连续resamled数据
  • 波形缓冲器
  • 一系列高级计量特性
    • 总和基波有功功率、无功功率 (VAR)、视在功率 (VA)、瓦时、乏时和伏安时
    • 总和基波IRMS和VRMS
    • 功率因数
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21与IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46和ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23、IEC 62053-24
  • 高速通信端口20 MHz SPI
  • 集成12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC的温度传感器
  • 精度:±3°C(−40°C到+85°C)
  • 带EPAD的6mm×6mm×0.75mm LFCSP-40封装
应用
  • 电能和电源监控
  • 符合标准的电源质量监控
  • 防护器件
  • 机械健康状况
  • 智能配电单元
  • 多相电表
框图
dsp
