Analog Devices Inc. ADXL314 ±200g 3轴数字式加速计数据手册
Analog Devices Inc. ADXL314 ±200g 3轴数字加速计以16位二进制补码数据格式输出数字数据,可通过SPI、3线或4线式或I^2^C数字接口访问。该器件采用集成式存储器管理系统,具有32级先进先出 (FIFO) 缓冲器,可存储数据,从而尽可能减少主机处理器负荷,并降低整体系统功耗。ADI ADXL314加速度计的低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以低功耗进行阈值感测和运动加速度测量,在100Hz输出数据速率 (ODR) 和VS = 2.5 V时的功耗通常为65μA。 ADXL314采用5mm × 5mm × 1.45mm 32引脚小型纤薄LFCSP封装。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADXL314 ±200g 3轴数字式加速计数据手册.pdf
特性
  • 测量范围:±200g
  • 低功耗: VS = 2.5V(典型值)时,测量模式下为170μA,待机模式下为17μA
  • 用户可选带宽高达3200Hz ODR
  • 固定13位输出分辨率
  • 电源电压范围:2V至3.6V
  • 使用FIFO技术的嵌入式存储器管理系统可将主机处理器负载降至最低
  • 震动事件检测
  • 活动/不活动监测
  • SPI (3线或4线)和I^2^C数字接口
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C
  • 冲击生存能力:10,000g
  • 不含铅且符合RoHS
  • 小型纤薄32引脚5mm × 5mm × 1.45mm LFCSP封装
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
应用
  • 轮胎与电池组监控
  • 强力事件检测
框图
加速计
