LMR23625 SIMPLE SWITCHER,36V® 2.5A 同步降压转换器数据手册
LMR23625 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。75 μA 的静态电流使其适用于电池供电系统。2 μA 的超低关断电流可以进一步延长电池寿命。内部环路补偿意味着用户无需繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了外部组件。该器件具有固定频率 FPWM 模式选项,可在轻负载下实现较小的输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装,可实现简单、最佳的 PCB 布局。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和由于功率耗散过大而导致的热关断。
*附件:lmr23625.pdf
特性
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 2.5A 连续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最小开关接通时间:60 ns
  • 2.1MHz 开关频率,带 PFM 和强制 PWM 模式选项 (HSOIC)
  • 2.1MHz 开关频率,仅限强制 PWM 模式 (WSON)
  • 与外部时钟的频率同步
  • 内部补偿,易于使用
  • 空载时静态电流为 75μA
  • 软启动到预偏置负载
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • 带打嗝模式的输出短路保护
  • 热保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块加快上市时间
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
LMR23625是一款易于使用的同步降压转换器,具有宽输入电压范围(4V至36V)和高效率特性。它专为各种工业应用中的电源调理而设计,适用于未调节的电源。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达2.5A。
  • 同步整流‌:集成同步整流功能,提高转换效率。
  • 高开关频率‌:2.1MHz开关频率,支持小尺寸输出滤波元件。
  • 多种工作模式‌:包括PFM和FPWM模式,适应不同负载条件。
  • 内部补偿‌:简化设计,减少外部元件数量。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护和热保护。
  • 小型封装‌:提供HSOIC和WSON两种封装选项,便于PCB布局。
3. 应用领域
  • 工厂和建筑自动化系统:如PLC CPU、HVAC控制、电梯控制。
  • GSM、GPRS模块:用于车队管理、智能电网和安全系统。
  • 通用宽VIN调节:适用于各种需要宽输入电压范围的电源应用。
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:采用峰值电流模式控制,实现简单的环路补偿和逐周期电流限制。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的浪涌电流。
  • 高精度使能输入‌:允许精确控制电源开启和关闭,便于系统电源管理。
  • 输出短路保护‌:采用打嗝模式(hiccup mode)进行短路保护,防止过热损坏。
  • 同步时钟‌:EN/SYNC引脚支持同步到外部时钟,便于多电源系统同步。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V。
  • 输出电压范围‌:1V至30V(可调)。
  • 输出电流‌:最大2.5A。
  • 开关频率‌:2.1MHz(HSOIC和WSON)。
  • 静态电流‌:75μA(无负载)。
  • 关断电流‌:2μA(超低关断电流)。
6. 封装和尺寸
  • HSOIC封装‌:8引脚,4.89mm × 3.90mm。
  • WSON封装‌:12引脚,3.00mm × 3.00mm。
7. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,建议使用TI的WEBENCH Power Designer工具进行电路设计和优化。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调输入电容和输出电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计考虑‌:包括输入电容、输出电容、电感的选择,反馈电阻的计算,以及补偿网络的设计等,以确保系统的稳定性和性能。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH Power Designer软件进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
