Analog Devices Inc. LT8355-1双LED控制器带可扩展调光功能数据手册
Analog Devices Inc. LT8355-1 双LED控制器是一款双通道恒定频率、 恒流/恒压 (CC/CV) 升压功率级控制器,设计用于驱动两串高电流LED。LT8355-1的固定频率、电流模式结构可以得到在宽电源和输出电压范围内的稳定工作。电压反馈引脚用作多个LED保护功能的输入,使转换器作为恒压源成为可能。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8355-1双LED控制器带可扩展调光功能数据手册.pdf
LT8355-1检测负载高侧或低侧的输出电流。CTRL2和IADJ2输入的乘积提供通道2输出电流的模拟编程。 通道1输出电流通过CTRL1输入编程。PWM输入和PWMTG高侧PMOS驱动器提供精确的基于时间的LED调光功能。当由外部数字信号驱动时,PWM输入在100Hz下提供高达20,000:1的LED调光比。当由恒压驱动时,PWM输入从128个内部生成的、精密、指数间隔的、范围从0.78%至100%的调光比中选择一个。
Analog Devices Inc. LT8355-1双LED控制器采用侧面可焊接的4.0mm × 5.0mm QFN-28封装,符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 两个独立的高压LED驱动控制器通道
  • 128:1内部指数PWM调光
  • 双引脚乘法型模拟调光 (CH2)
  • 扩频调频
  • 100Hz下20,000:1外部PWM调光
  • 0V至120V轨至轨LED电流检测
  • ±2% LED电流调节
  • ±2%输出电压调节
  • LED短路/开路保护和指示
  • 宽输入电压范围:5V至60V
  • PMOS开关驱动器用于PWM和输出断开
  • 独立通道调光
  • 恒压和恒流调节
  • 100kHz至2MHz可调切换频率
  • 每通道独立的开路/短路LED故障指示
  • 带迟滞的可编程VINUVLO
  • 工作温度范围: -40°C至+125°C
  • 侧面可焊接的4.0mm × 5.0mm QFN-28封装
应用
  • 高压LED应用
  • 汽车前照灯和行车灯
  • 精确电流限制的稳压器
典型应用电路
LED控制器
封装外形
LED控制器
