TLV627432 具有超低静态电流的 2.15V 至 5.5V、400mA 高效降压转换器数据手册
1. 产品概述
TLV627432是一款高效率降压转换器,具有超低静态电流特性,适用于低功耗应用。其输入电压范围为2.15V至5.5V,输出电流可达400mA,并提供八种可选输出电压(1.2V至3.3V)。
2. 关键特性
低静态电流
  • 超低静态电流‌:典型值为360nA,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:在10µA输出电流下可达90%,适用于低功耗设备。
  • 可编程输出电压‌:通过三个选择引脚实现八种输出电压选择。
  • 小封装‌:采用1.57mm x 0.88mm的8引脚WCSP封装,节省空间。
  • RF友好‌:采用DCS-Control™技术,减少输出电压纹波,适合与RF电路配合使用。
  • 自动无纹波100%模式‌:当输入电压接近输出电压时,自动进入无纹波100%模式,防止输出电压纹波增加。
3. 应用领域
  • 可穿戴设备
  • 健身追踪器
  • 智能手表
  • 健康监测设备
  • 低功耗蓝牙、RF4CE、Zigbee等无线设备
  • 能量收集应用
4. 功能描述
  • DCS-Control™ ‌:结合迟滞控制和电压模式控制的优点,提供快速瞬态响应和低输出电压纹波。
  • 省电模式‌:在轻载条件下自动进入省电模式,提高轻载效率。
  • 输出电压放电‌:当使能引脚拉低或发生欠压锁定时,自动放电输出电压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
  • 短路保护‌:集成高侧和低侧MOSFET的电流限制,防止过载或短路损坏。
5. 电气特性
低静态电流
  • 输入电压范围‌:2.15V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:1.2V至3.3V(可编程)。
  • 开关频率‌:典型值为1.2MHz。
  • 静态电流‌:典型值为360nA(非切换状态下)。
  • 关断电流‌:最大值为1µA。
  • 热阻(RθJA) ‌:103°C/W(8引脚WCSP封装)。
6. 封装和尺寸
  • 8引脚WCSP封装‌:1.57mm x 0.88mm。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。建议使用推荐的元件值以确保最佳性能。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调输入和输出电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择等。
  • PCB布局示例‌:提供了推荐的PCB布局图,以帮助用户实现最佳性能。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的设计工具进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
*附件:tlv627432.pdf
