射频微波功率计探头厂家 功率表 脉冲峰值功率计
功率计厂家
盛铂科技作为国内功率计厂家,涵盖功率表到探头式功率计,从单通道到多通道,从低功率(4kHz)到高功率(40GHz),可应用于无线通信、雷达、卫星、航空航天、医疗设备(如MRI)、半导体制造以及各种研发和制造领域,主要包含功能包括直接测量信号功率、研发与设计验证、生产测试与质量控制、设备维护与故障诊断、校准与计量、安全性与合规性测试、测试系统集成等。下面是盛铂科技4大产品线:
SPM4240系列4kHz至40GHz单双通道射频微波功率表
盛铂科技(上海)有限公司SPM4240系列射频微波功率表是基于数字信号处理技术的新一代检波二极管式功率计,内置50MHz 校准源提供功率基准,可对主机和功率传感器进行校准,具有自动校准和调零,内置10个存入/调出寄存器供用户存储和调用数据;配接51000系列功率传感器,具有频率范围宽、功率测量动态范围大、测量速度快、测量精度高等优点。
功率测量SPM4240系列4kHz至40GHz单双通道射频微波功率表
特点:
测量频率:4kHz~40GHz(取决于功率传感器)
  • 动态范围:-70dBm~+30dBm(取决于功率传感器)
  • 内置50MHz校准源提供功率基准
  • 单或双通道显示
  • 提供增益、衰减、驻波和反射系数测量功能
  • 灵活性:标配USB接口,SCPI语言控制
  • 更具性价比的国产替代
SCP4000E & SCP4000系列功率计探头:极致便携的USB功率计
SCP4000系列是盛铂科技自主开发的自带USB 接口的袖珍式CW 信号平均功率计,可快速执行4kHz至40GHz频率范围和-60dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,而无需使用功率计主机。只需将USB 传感器接入PC 电脑,配合标配的测试软件即可进行功率计的参数设置和测量工作。
功率测量盛铂科技SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计
便携式架构: 传感器+软件=功率计”模式,无需笨重主机! SCP4000E更创新地支持POE供电,解决USB供电可能的不稳定问题。
即插即测: 通过USB连接电脑,运行配套软件即可完成设置和测量,部署极其快捷。
宽频覆盖: 支持4kHz~40GHz宽频测量(SCP4000E动态范围-57dBm~+20dBm,SCP4000为-60dBm~+20dBm)。
便捷集成: 提供API函数接口,便于集成到自动化测试系统或定制软件中。
适用场景: 现场维护、教育培训、生产线快速抽检、空间有限的研发台、需要分布式测量的场景。SCP4000E的POE特性特别适合工业环境或长距离部署。
功率测量盛铂科技SCP4000E系列POE接口4kHz至40GHz连续波平均功率计
SPP5000系列多功能便携式数字脉冲峰值功率计
SPP5000系列是盛铂科技自主开发的自带USB 接口的多功能便携式数字脉冲峰值功率计,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列具备脉冲信号测量与连续波信号测量能力。
系统内置等效24Bit 高速采样ADC 并配合FPGA 的新一代脉冲高速信号处理方式,可以完美不失真还原被测信号的检波包络;
SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制。
功率测量盛铂科技SPP5000系列50MHz至40GHz脉冲峰值功率计
盛铂科技(www.samplesci.com)作为射频微波功率计厂家,提供高性价比国产射频功率计解决方案:SPM4240系列支持双通道比值测量(增益/驻波比),内置校准源;SCP4000E/SCP4000便携式USB功率计即插即用,无需主机;SPP5000系列配备24bit ADC,精准测量脉冲/5G信号峰值功率。全系覆盖4kHz~40GHz,满足实验室、现场及脉冲测试需求,国产替代选择!
