在野外环境中进行电气测量往往面临诸多挑战,如不稳定的供电、恶劣的气候条件以及复杂的测试场景。普源DM858E触控万用表作为一款便携式、高精度的测量工具,其在野外测试中的表现备受关注。本文将详细介绍DM858E在野外测试中的实际应用和表现,为工程师和科研人员在选择和使用该设备时提供参考。
一、产品概述
普源DM858E触控万用表是RIGOL普源精电品牌下的一款高性能便携式数字万用表。它拥有5.5位读数分辨率、80rdgs/s的最快测试速率以及0.06%DCV年准确度,具备高达500,000点的记录存储器,支持11种输入信号测量和5种数学运算。此外,DM858E还配备了7英寸彩色触控屏,分辨率为1024*600,操作简便,显示清晰。其丰富的接口配置,包括USB、LAN以及支持PD供电的Type-C接口,进一步提升了设备的灵活性和便利性。
二、野外测试准备
在进行野外测试之前,我们对DM858E进行了充分的准备。首先,检查了所有配件,包括鳄鱼夹、万用表测试表笔、备份保险丝、电源适配器等,确保所有组件完好无损。此外,考虑到野外环境的复杂性,我们特别准备了防水防尘的保护套,以增强设备的防护能力。
三、野外测试环境
本次野外测试选在了一片山区,测试内容包括测量太阳能板的输出电压、野外发电机的电流以及土壤电阻率等。山区的气候多变,温度在15℃至30℃之间波动,湿度较高,且测试地点多处于无遮挡的户外环境,这对设备的稳定性和抗干扰能力提出了较高的要求。
四、实际测试表现
1. 太阳能板输出电压测量
我们首先使用DM858E测量太阳能板的输出电压。将红色测试引线接高电压HI端,黑色测试引线接低电压LO端,并设置为自动量程模式。DM858E的触控屏在阳光下依然清晰可见,操作灵敏。测量结果显示,太阳能板的输出电压稳定在18.5V至20.2V之间,与预期相符。DM858E的高精度确保了测量结果的可靠性,这对于评估太阳能板的性能至关重要。
2. 野外发电机电流测量
接下来,我们测试了一台小型野外发电机的输出电流。通过将DM858E设置为交流电流测量模式,并将测试表笔正确接入电路,我们得到了发电机在不同负载下的电流数据。DM858E的快速测量速率(最高125个读数/秒)确保了即使在电流波动较大的情况下,也能准确捕捉到每一个变化。测试结果表明,发电机在不同负载下的电流输出稳定,符合其额定性能。
3. 土壤电阻率测量
土壤电阻率是评估土壤导电性能的重要指标。我们利用DM858E的四线电阻测量功能进行测试。在设置好测量参数后,将测试表笔按照规定的间距插入土壤中,DM858E迅速给出了土壤电阻率的读数。值得注意的是,DM858E在野外复杂电磁环境下依然表现出色,抗干扰能力强,测量结果准确可靠。
五、便携性与操作体验
在野外测试过程中,DM858E的便携性得到了充分体现。其小巧的体积和轻便的重量使得携带和操作都十分方便。顶部的把手设计使得用户可以轻松提起设备,即使在崎岖的地形上也能轻松移动。此外,DM858E的触控屏操作简便,用户界面友好,即使在佩戴手套的情况下也能准确操作。背部脚撑支架的展开设计使得设备在不同角度下都能稳定放置,便于观察和操作。
六、供电与续航
DM858E支持多种供电方式,包括电源适配器、移动电源以及PD快充。在野外测试中,我们主要使用了移动电源进行供电。DM858E的低功耗设计确保了即使在长时间测试中,移动电源也能提供足够的电量支持。此外,设备在待机状态下的功耗极低,进一步延长了电池寿命。
普源DM858E触控万用表在野外测试中表现出色。其高精度、多功能、易操控、大屏幕以及小体积等特性,使得它在复杂的野外环境中依然能够提供准确可靠的测量结果。丰富的接口配置和灵活的供电方式进一步提升了设备的实用性和便利性。无论是测量太阳能板的输出电压、发电机的电流,还是土壤的电阻率,DM858E都展现出了卓越的性能和稳定性。对于需要在野外进行电气测量的工程师和科研人员来说,DM858E无疑是一款值得信赖的工具。
通过这次野外测试,我们充分验证了普源DM858E触控万用表的可靠性和实用性。相信在未来的野外工作中,DM858E将继续发挥其优势,为各种电气测量任务提供有力支持。
