Analog Devices Inc. ADL8106低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8106低噪声放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集成电路 (MMIC)、宽带低噪声放大器。ADL8106集成了通常所需的所有外部无源元件,可搭配小尺寸、紧凑的印刷电路板 (PCB) 使用。ADL8106的工作频率范围为18GHz至54GHz,增益为21.5dB。该器件的1dB压缩 (OP1dB) 输出功率为14.5dBm,典型输出三阶交调截点 (OIP3) 为21.5dBm(30GHz至44GHz时)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADL8106低噪声放大器数据手册.pdf
ADI ADL8106低噪声放大器在3V电源电压 (VDDx) 下需要120mA电流。ADL8106采用5.00mm x 5.00mm、24端子芯片阵列小外形,采用无引线腔 (LGA_CAV) 封装。
特性
  • 集成电源电容器和偏置电感器
  • 集成交流耦合电容器
  • 增益:21.5dB(典型值,30GHz至44GHz时)
  • 输入回波损耗:12.5dB(典型值,30GHz至44GHz时)
  • 输出回波损耗:19dB(典型值,30GHz至44GHz时)
  • OP1dB:14.5dB(典型值,30GHz至44GHz时)
  • PSAT:19dBm(典型值,30GHz至44GHz时)
  • OIP3:21.5dBm(典型值,30GHz至44GHz时)
  • 噪声系数:3.5dB(典型值,30GHz至44GHz时)
  • 电源电压:3V(典型值,120mA时)
  • 50Ω匹配输入和输出
  • 24引脚、5.00mm x 5.00mm、芯片阵列小外形无引线腔 [LGA_CAV]
应用
  • 测试仪器
  • 军事和太空
框图
低噪声放大器
