一、政策背景:严苛考核倒逼电站升级
1. 无功罚款加码
2024年国家能源局新版《电力系统无功补偿及电压管理规定》明确:
PF波动阈值:±0.05(超出即罚款,旧规±0.1)
电压合格率:≥99%(低于98%按小时计罚)
2. 新能源强制参与调压
“双碳”目标下,电网要求新能源电站:
✅ 100%配置动态无功补偿设备(SVG/APF)
✅ 必须接入调度AVC系统(指令响应延迟≤500ms)
未达标者限制并网容量,影响发电收益
3. 设备协同缺失成痛点
传统方案弊端突显:
二、产品优势:ACCU100的三大破局利器
1.设备兼容性强
兼容Modbus、IEC 60870等10余种通信协议,无缝对接不同品牌逆变器与储能设备。
2.保护系统与运行安全
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据 安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全 预警预测。
3.策略管理
防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等, 并支持策略定制;
三、系统组网
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力 与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少 弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。 智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过 数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标 计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计 划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
配置参数
能量调度功能表
