浅谈套接口的类型和虚电路分类
接口/总线/驱动
1165人已加入
Internet 套接口的两种类型
什么意思?有两种 Internet 套接口?是的。不,我在撒谎。其实还有很多,但是我可不想 吓着你。我们这里只讲两种。 Except for this sentence, where I‘m going to tell you that “Raw Sockets” are also very powerful and you should look them up.
好了,好了。那两种类型是什么呢?一种是 “Stream Sockets”,另外一种是 “Datagram Sockets”。我们以后谈到他们的时候也会用到 “SOCK_STREAM” 和 “SOCK_DGRAM”。 数据报套接口有时也叫“无连接套接口”(如果你确实要连接的时候用 connect()。)
流式套接口是可靠的双向通讯的数据流。如果你向套接口安顺序输出“1,2”,那么他们 将安顺序“1,2”到达另一边。他们也是无错误的传递的,有自己的错误控制。
有谁在使用流式套接口?你可能听说过 telnet,不是吗?他就使用流式套接口。你需要你所输入的字符按顺序到达,不是 吗?同样,WWW 浏览器使用的 HTTP 协议也使用他们。实际上,当你通过端口80 telnet 到一个 WWW 站点,然后输入 “GET pagename” 的时候,你也可以得到 HTML 的内容。
为什么流式套接口可以达到高质量的数据传输?他使用了“传输控制协议 (The Transmission Control Protocol)”,也叫 “TCP” (请参考 RFC-793 获得详细资料。)TCP 控制你的数据 按顺序到达并且没有错误。你也许听到 “TCP” 是因为听到过 “TCP/IP”。这里的 IP 是指 “Internet 协议”(请参考 RFC-791.) IP 只是处理 Internet 路由而已。
Internet
那么数据报套接口呢?为什么他叫无连接呢?为什么他是不可靠的呢?恩,有这样的事实: 如果你发送一个数据报,他可能到达,他可能次序颠倒了。如果他到达,那么在这个包的内部 是无错误的。
数据报也使用 IP 作路由,但是他不选择 TCP。他使用“用户数据报协议 (User Datagram Protocol)”,也叫 “UDP” (请参考 RFC-768.)
为什么他们是无连接的呢?主要原因是因为他并不象流式套接口那样维持一个连接。 你只要建立一个包,在目标信息中构造一个 IP 头,然后发出去。不需要连接。应用程序有: tftp, bootp 等等。
“够了!”你也许会想,“如果数据丢失了这些程序如何正常工作?”我的朋友,每个程序在 UDP 上有自己的协议。例如,tftp 协议每发出一个包,收到者发回一个包来说“我收到了!” (一个“命令正确应答”也叫“ACK” 包)。如果在一定时间内(例如5秒),发送方没有收到应答, 他将重新发送,直到得到 ACK。这一点在实现 SOCK_DGRAM 应用程序的时候非常重要。
什么是套接口的虚电路
虚电路是指位于两台网络设备之间的连接,是由 OSI 网络层为发送和接收数据而建立的逻辑通信路径。具有虚电路性能的网络包括 X.25 连接、帧中继以及 ATM 网络。
虚电路分为两种:
一、永久虚电路(PVC)
永久虚电路(PVC)是指通信双方的电路在用户看来是永久连接的虚电路。PVC 由网管预先定义。PVC 适用于通过路由器维持恒定连接,从而便于在动态网络环境下传输路由选择信息的电路。载波信号为各用户分配 PVC,从而降低网络开销并提高网络性能。
二、另一种为交换虚电路(SVC)
交换虚电路(SVC)是指通信双方的电路在用户看来是由独立节点临时且动态连接的虚电路。一旦通信会话完成,便取消虚电路。
虚电路使得用户看上去是一个物理连接的线路,其实它隐藏了很多网络的转发关系,从虚拟电路往下的层,都隐藏了,透明的让用户感到就是有一条线路与目标机器直接连接着。
Shutdown CloseSocket 他们是应用层的,而虚电路是网络层的,使用Scoket创建或者关闭“链接”,最终可能会导致创建或者关闭虚电路,但也可能不会导致建立虚电路,因为Socket也可以创建数据报文形式的链接。
由于很多书的翻译不同,虚电路、链接的译意也不尽相同,大体就是这个意思。
