Linux系统查看及修改设备型号信息,触觉智能RK3562开发板演示
本文介绍Linux系统如何查看及修改设备型号信息的方法,适用于想查看设备型号信息或者想将设备型号信息修改为自己项目的名称的情况。触觉智能RK3562开发板演示。
查看设备信息
命令如下:
cat /proc/device-tree/model cat /proc/device-tree/compatible
Linux
修改设备信息
设备信息写在SDK的dtsi文件中,需要根据自己的dts(设备树)修改对应的dtsi文件。
选择要编译配置
rk3562_linux$ ./build.sh lunch Log saved at rk3562_linux/output/log/2025-02-12_17-18-16 Pick a defconfig: 1. rockchip_defconfig 2. rockchip_rk3562_evb3562_v1b_lvds_defconfig 3. rockchip_rk3562_evb3562_v1b_mipi_defconfig Which would you like? [1]:
查找对应配置文件的路径
rk3562_linux$ find -name rockchip_rk3562_evb3562_v1b_mipi_defconfig ./device/rockchip/.chips/rk3562/rockchip_rk3562_evb3562_v1b_mipi_defconfig
看配置文件使用的dts(设备树)
rk3562_linux$ cat ./device/rockchip/.chips/rk3562/rockchip_rk3562_evb3562_v1b_mipi_defconfig RK_YOCTO_CFG="rockchip-rk3562-evb" RK_KERNEL_DTS_NAME="ido-evb3562-v1b-dsi-mipi" RK_UBOOT_OPTS="--spl-new" RK_USE_FIT_IMG=y RK_WIFIBT_CHIP="AP6256" RK_WIFIBT_TTY="ttyS1" RK_PARAMETER="parameter-auto.txt"
查看到了设备树文件ido-evb3562-v1b-dsi-mipi.dts
rk3562_linux$ cat kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/ido-evb3562-v1b-dsi-mipi.dts // SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT) /* * Copyright (c) 2022 Rockchip Electronics Co., Ltd. * */ #include #include #include #include "ido-evb3562-v1b.dtsi" / { backlight: backlight { compatible = "pwm-backlight"; ......
最后发现是ido-evb3562-v1b.dtsi,可根据自己需要修改设备信息(图片标红区域)
vi kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/ido-evb3562-v1b.dtsi
Linux
其他Linux系统主板均可参考此思路进行修改,完成修改后,重新编译并烧录进主板即可完成设备信息修改。
