Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC的参数特性 EDA模型和数据手册分享
给大家分享Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC的参数特性 EDA模型和数据手册。
(MPS)MPQ2483DQ-LF-P的数据手册免费下载
*附件:MPQ2483DQ.pdf
(MPS)MPQ2483DQ-LF-P 的EDA模型免费下载https://www.elecfans.com/p/e855664119
(MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC是初级侧CC/CV反激式调节器。特点‌:
    • 无需光耦或次级反馈电路即可实现精确的恒压(CV)和恒流(CC)控制
    • 集成700V MOSFET和高压启动电流源
    • 断续导通模式(DCM)工作,采用可变关断时间控制
    • 功率节省技术,无负载功耗低于30mW
    • 全保护特性,包括VCC欠压锁定(VCC UVLO)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)等
2. 应用领域
  • 手机充电器
  • 手持电子设备适配器
  • 待机和辅助电源
3. 封装信息
  • ‌封装类型‌:SOIC8-7B
4. 电气特性
LED驱动IC
LED驱动IC
4.1 供电电压管理(VCC)
  • VCC开启阈值(V_CCH):18.8V至20.0V
  • VCC关闭阈值(V_CCL):8.2V至9.2V
  • 操作电流(I_OP):
    • f_S = f_S-min时:235μA至300μA
    • f_S = 40kHz时:0.55mA至0.85mA
4.2 内部MOSFET
  • 击穿电压(V_BRDSS):700V
  • 导通电阻(R_DSon):4.5Ω至6.5Ω(VCC=10V, I_DS=0.1A, T_J=25°C)
4.3 高压电流源
  • 供电电流(I_HV):1.8mA至2.6mA(VCC=18V, V_D=80V, T_J=25°C)
4.4 反馈输入(FB)
  • FB参考电压(V_FB):3.90V至4.02V
  • OLP阈值(V_FBolp):1.4V
  • FB最大采样时间(t_FBS-Max):多种配置,如R_SS=0Ω时,2.60μs至4.9μs
4.5 保护特性
  • 过压保护(OVP)阈值:5.7V至6.3V
  • 过温保护(OTP)阈值:140°C
5. 引脚功能
  • ‌FB‌:反馈,决定工作模式(CV或CC)
  • ‌GND‌:地
  • ‌DRAIN‌:内部MOSFET漏极,集成高压电流源
  • ‌SOURCE‌:内部MOSFET源极,连接电流感应电阻
  • ‌SS‌:选择采样时间
  • ‌CP‌:输出电缆补偿
  • ‌VCC‌:供电电压
    LED驱动IC
6. 操作原理
LED驱动IC
6.1 启动
  • 初始由内部高压电流源供电,VCC达到开启阈值后由辅助绕组供电
  • VCC低于关闭阈值时,IC停止切换,高压电流源再次开启
6.2 峰值电流控制
  • 使用电流感应电阻检测初级电流,达到峰值时MOSFET关闭
  • 恒流模式下,峰值电流参考固定;恒压模式下,峰值电流由开关频率调制
6.3 恒压(CV)操作
  • 通过FB引脚采样辅助绕组电压,调节输出电压
  • 采样时间可定制,以适应不同应用
6.4 恒流(CC)操作
  • 峰值电流固定,CC环路控制功能维持次级二极管导通时间与开关周期之间的固定比率
7. 保护功能
  • ‌OVP‌:FB电压超过阈值时触发
  • ‌OCkP‌:无法每个周期监测FB电压时触发
  • ‌SSP‌:达到最大导通时间时触发
  • ‌OLP‌:连续128个周期FB电压低于阈值时触发
  • ‌OTP‌:结温超过阈值时触发
8. 应用信息
  • ‌输入滤波器‌:推荐电容值2μF/W至3μF/W
  • ‌输出电容‌:推荐低ESR电容
  • ‌输出二极管‌:推荐肖特基二极管,或根据效率要求使用同步整流器
  • ‌变压器设计‌:漏感应小于初级电感的5%
9. PCB布局指南
  • 最小化输入电容、变压器初级绕组、MOSFET漏极和源极、感应电阻形成的环路面积
  • 最小化电压跳变区域,如MOSFET漏极、次级二极管阳极等
  • 放置旁路电容尽可能靠近IC
