E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
开关电源NTC传感器能够感知微小的温度变化,一旦温度超过预设的安全阈值,便会触发保护机制,如降低电流或切断电源,以防止设备受损或安全事故的发生。E-GaN电源芯片U8733L集成外置NTC功能,具备温度检测和恒功率功能,推荐给大家!
E-GaN电源芯片U8733L集成外置NTC功能,NTC引脚外接NTC电阻,通过内部上拉电流源上拉,检测TEM引脚电压,当判定TEM管脚电压Vntc
GaN
E-GaN电源芯片U8733L通过辅助绕组检测输出电压的范围设定系统工作于不同的工作状态下,包括恒压模式(CV)、恒功率模式(CP)和恒流模式(CC)。同时通过外置NTC检测,设置不同的恒功率参数,实现降功率功能。具体为,当芯片未触发降功率功能时,在2.8V时,芯片工作在恒功率模式(CP),系统实际输出最大功率计算公式如下:
GaN
其中Rsense为采样电阻,其中Np为变压器原边匝数,Na为辅助绕组匝数,R1为DEM上分压电阻值,R2为DEM下分压电阻值,VCP_Ref1是恒定功率的基准值。在Vdem<2.8V或者3.1V时,E-GaN电源芯片U8733L工作在恒流模式,根据VCC_Ref1恒流基准计算输出恒流值,当芯片外置NTC检测到达到降功率阈值后,U8733L内部的恒功率和恒流参数切换到VCP_Ref2和VCC_Ref2,从而实现降功率的功能。公式如下:
GaN
E-GaN电源芯片U8733L Vds 耐压650V,Rdson内阻0.8R,ID电流2.5A,是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。U8733L集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。推荐功率33W!
