触觉智能RK3562,型号IDO-SOM3562-V1 核心板规格书,性能参数详情
版本
PCBA版本
修订内容
修订
审核
日期
V1.0
V1A
创建文档
LYJ
IDO
2023/08/31
V1.1
V1B
文档优化
LZR
IDO
2024/04/10
V1.2
V1B
文档优化
CW
IDO
2024/04/12
1 产品介绍
1.1 产品概述
触觉智能RK3562核心板,型号IDO-SOM3562-V1
采用 瑞芯微Rockchip  RK3562/RK3562J(Quad-core ARM Cortex-A53+M0,主频最高 2.0GHz);最大支持 8GB 内存;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。拥有 PCIE2.1 / USB3.0 OTG / 双以太网等各类型接口,支持多种视频输入输出接口。
RK3562 SoC 内部组成,如下图所示:
LinuxLinux
IDO-SOM3562-V1核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试, 稳定可靠,批量供货。用户仅需设计外围电路即可快速实现项目的稳定量产模块逻辑框图,如下图所示:
Linux
1.2 产品特点
132Bit位宽LPDDR4/LPDDR4x, 3200Mbps,最大支持8GB。
24.5cm*4.5cm超小尺寸邮票孔LGA封装172Pin,8层板沉金工艺。
3独特的叠层设计,PCB背面完整平面无走线,优异的EMC性能和稳定性。
4丰富的系统支持,Android ,Linux全面支持。
1.3 产品图片
IDO-SOM3562-V1核心板正面,,如下图所示:
Linux
IDO-SOM3562-V1核心板背面,如下图所示:
Linux
1.4 适用场景
触觉智能RK3562核心板IDO-SOM3562-V1,主要应用于平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等领域。RK3562搭载了最新一代NPU,神经网络计算效率大幅提升,尤其是对Transformer的支持。同时从芯片架构上提升了处理器的性能和效率,有着优秀的功耗、温升表现。
2 参数规格
2.1 基本参数
基本参数,如下表所示:
基本参数
SOC
RockChip RK3562/RK3562J
CPU
四核 64 位Cortex-A53 处理器,主频最高2.0GHz
GPU
ARM G52 2EE
支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D 加速硬件
NPU
1TOPS的神经网络加速引擎
支持integer 8, integer 16, oat point 16, bfloat point 16 and tf32神经网络运算
支持深度学习框架:TensorFlow、TF-lite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet
VPU
支持 4K 30fps H.265/H.264/VP9 视频解码
支持 1080P 60fps H.264 视频编码
支持 13M ISP,支持HDR
内存
LPDDR4/LPDDR4x,默认2GB/4GB(最高支持8GB)
存储
eMMC 默认16GB/32GB(可选16GB/32GB/64GB)
硬件参数
以太网
集成1路RMII,支持百兆以太网(100 Mbps)
集成1路RGMII,支持千兆以太网(1000 Mbps)
显示接口
1 × MIPI DSI 4Lane,支持2048*1080@60fps 输出
(或1 × LVDS,LVDS最高支持到800*1280@60fps)
1 × RGB888,支持2048*1080@60fps 输出
摄像头
支持多路摄像头视频采集
(4Lanes+4Lanes 2路MIPI CSI或者2Lanes+2Lanes+4Lanes MIPI CSI 3路MIPI CSI或者2Lanes+2Lanes+2Lanes+2Lanes 4路MIPI CSI)
音频接口
1 × HPR/L,双声道耳机输出
1 × SPK,功放输出
2 × MIC输入
USB
1 × USB3.0 OTG
1 × USB2.0 HOST
PCIe
1 × PCIe 2.1 【与USB3.0 引脚复用】
扩展接口
UART x10
SPI x3
I2C x5
I2S x2
SDIO x2
PWM x15
ADC x15
CAN x2
GPIO x86
其他
主板尺寸
45mm × 45mm x 2.5mm(板上高度)
接口类型
182Pin LCC(邮票孔172PIN)+LGA(背面焊盘10PIN)封装
PCB规格
板厚1.2mm,8层板,高Tg材质,沉金工艺
2.2 工作环境
核心板工作环境,如下表所示:
工作环境
工作温度
0~+70℃【商业级】
-40~+85 ℃ 【RK3562J 工业级】
工作湿度
5% ~90% RH 非冷凝
存储温度
-40~+85℃
2.3 系统支持
核心板支持系统,如下表所示:
序号
操作系统
支持
说明
1
Android
2
Debian
3
Ubuntu
4
Buildroot
3 PCB尺寸
IDO-SOM3562-V1核心板正面尺寸,如下图所示:
Linux
IDO-SOM3562-V1核心板背面尺寸,如下图所示:
Linux
4 电气特性
4.1 主电源输入
主电源输入,如下表所示:
电源名称
最小电压
标称值
最大电压
峰值电流
待机电流
关机电流
VCC5V0_IN
3.6V
5.0V
5.2V
0.9A
6mA
0.01mA
4.2 IO电源输入
IO电源输入,如下表所示:
电源名称
IO电压域
峰值电流
VCCIO4_IN
1.8V/3.3V
50mA
VCCIO5_IN
1.8V/3.3V
50mA
VCCIO6_IN
1.8V/3.3V
50mA
注意:VCCIO4_IN、VCCIO5_IN、VCCIO6_IN输入的电压,分别对应VCCIO4、VCCIO5、VCCIO6组的IO电压域。
4.3 电源输出
电源输出,如下表所示:
电源名称
最小电压
标称值
最大电压
限制电流
VCC3V3_SD_OUT
3.0V
3.0V
3.3V
300mA
VCC_3V3_OUT
3.0V
3.3V
3.4V
100mA
VCC_1V8_OUT
1.75V
1.8V
1.85V
100mA
5 引脚定义
IDO-SOM3562-V1核心板引脚示意图,如下图所示:
LinuxLinux
附录:引脚列表
引脚列表,如下表所示:
Num
Pin Name
BGA636 Ball
BGA636 Ball
Power Rail
Comment
Signal Name
Mode
1
VCC5V_SYS
VCC5V0_IN1
5V
2
VCC5V_SYS
VCC5V0_IN2
5V
3
GND
GND3
4
PMIC_PWRON
PMIC_PWRON
5
PMIC_VDC
PMIC_VDC
6
RESETn
RESETn
7
VCC_3V3_OUT
VCC_3V3_OUT
3.3V
8
PMIC_EXT_EN
PMIC_EXT_EN
9
VCC3V3_SD_OUT
VCC3V3_SD_OUT
3.3V
10
HPL_OUT
HPL_OUT
11
HP_SNS
HP_SNS
12
HPR_OUT
HPR_OUT
13
MIC2_IN
MIC2_IN
14
MIC1_IN
MIC1_IN
15
PMIC_SLEEP_H
AF23
PMIC_SLEEP_H_OUT
16
PMIC_32KOUT_WIFI
PMIC_32KOUT_WIFI
17
VCC_1V8_OUT
VCC_1V8_OUT
1.8V
18
USB30_OTG0_DM
AF26
USB30_OTG0_DM
19
USB30_OTG0_DP
AF27
USB30_OTG0_DP
USB30_OTG0_ID
1P15
USB30_OTG0_ID
21
USB30_OTG0_VBUSDET
1P14
USB30_OTG0_VBUSDET
22
USB20_HOST1_DM
AE26
USB20_HOST1_DM
23
USB20_HOST1_DP
AE27
USB20_HOST1_DP
24
USB30_OTG0_SSTXP/PCIE20_TXDP
AD26
USB30_OTG0_SSTXP
PCIE20_TXDP
Default
25
USB30_OTG0_SSTXN/PCIE20_TXDN
AD27
USB30_OTG0_SSTXN
PCIE20_TXDN
Default
26
USB30_OTG0_SSRXP/PCIE20_RXDP
AB26
USB30_OTG0_SSRXP
PCIE20_RXDP
Default
27
USB30_OTG0_SSRXN/PCIE20_RXDN
AB27
USB30_OTG0_SSRXN
PCIE20_RXDN
Default
28
PCIE20_REFCLKP
AC26
PCIE20_REFCLKP
29
PCIE20_REFCLKN
AC27
PCIE20_REFCLKN
30
GND
GND30
31
VCCIO4_IN
1H14
VCCIO4_IN
VCCIO4
32
RMII_RSTn
W25
CLK1_32K_OUT
VCCIO4
SPI2_CLK_M1
I2S0_SDO3_M1
ETH_CLK_25M_OUT_M1
I2S2_MCLK_M0
GPIO2_A1_d
Default
33
RMII_RXER
1J15
RMII_RXER
Default
VCCIO4
PWM15_M1
SPI2_MISO_M1
UART4_CTSN_M1
RGMII_RXER_M1
I2S2_SDI_M0
GPIO2_A0_d
34
RMII_RXD1
1H15
RMII_RXD1
Default
VCCIO4
PWM14_M1
SPI2_MOSI_M1
UART4_RTSN_M1
RGMII_RXD1_M1
I2S2_SDO_M0
GPIO1_D7_d
35
RMII_CRS_DV
V27
RMII_RXDV_CRS
VCCIO4
SPI2_CSN0_M1
UART4_TX_M1
RGMII_RXDV_M1
Default
I2S2_LRCK_M0
GPIO1_D6_d
36
RMII_CLK
W26
RMII_CLK
Default
VCCIO4
SPI2_CSN1_M1
UART4_RX_M1
RGMII_CLK_M1
I2S2_SCLK_M0
GPIO1_D5_d
37
RMII_RXD0
Y27
RMII_RXD0
Default
VCCIO4
PWM7_M1
I2S0_SDI3_M1
RGMII_RXD0_M1
UART1_CTSN_M0
GPIO1_D4_d
38
RMII_TXEN
AA25
RMII_TXEN
Default
VCCIO4
PWM6_M1
I2S0_SDI2_M1
RGMII_TXEN_M1
UART1_RTSN_M0
GPIO1_D3_d
39
RMII_TXD1
Y26
RMII_TXD1
Default
VCCIO4
PWM5_M1
I2S0_SDO2_M1
RGMII_TXD1_M1
UART1_TX_M0
GPIO1_D2_d
40
RMII_TXD0
Y25
RMII_TXD0
VCCIO4
PWM4_M1
I2S0_SDO1_M1
RGMII_TXD0_M1
UART1_RX_M0
GPIO1_D1_d
41
RMII_MDIO
V26
RMII_MDIO
Default
VCCIO4
PWM3_M1
I2C5_SDA_M1
RGMII_MDIO_M1
SDMMC1_DETN
GPIO1_D0_d
42
RMII_MDC
1J14
RMII_MDC
Default
VCCIO4
PWM2_M1
I2C5_SCL_M1
RGMII_MDC_M1
SDMMC1_PWREN
GPIO1_C7_d
43
SDMMC1_CLK
U25
PWM1_M1
VCCIO4
I2S0_MCLK_M1
RGMII_RXCLK_M1
SDMMC1_CLK
Default
GPIO1_C6_d
44
SDMMC1_CMD
T27
PWM0_M1
VCCIO4
I2S0_SCLK_M1
RGMII_RXD3_M1
SDMMC1_CMD
Default
GPIO1_C5_d
45
SDMMC1_D3
T26
PWM11_M1
VCCIO4
I2S0_LRCK_M1
RGMII_RXD2_M1
SDMMC1_D3
Default
GPIO1_C4_d
46
SDMMC1_D2
T25
PWM10_M1
VCCIO4
I2S0_SDO0_M1
RGMII_TXCLK_M1
SDMMC1_D2
Default
GPIO1_C3_d
47
SDMMC1_D1
V25
PWM9_M1
VCCIO4
I2S0_SDI1_M1
RGMII_TXD3_M1
SDMMC1_D1
Default
GPIO1_C2_d
48
SDMMC1_D0
U26
PWM8_M1
VCCIO4
I2S0_SDI0_M1
RGMII_TXD2_M1
SDMMC1_D0
Default
GPIO1_C1_d
49
SDMMC0_D1
R26
DSM_AUD_LN
3.3V
SPI1_MISO_M1
UART7_TX_M1
UART0_TX_M1
SDMMC0_D1
Default
GPIO1_B4_u
50
SDMMC0_D0
R25
DSM_AUD_LP
3.3V
SPI1_MOSI_M1
UART7_RX_M1
UART0_RX_M1
SDMMC0_D0
Default
GPIO1_B3_u
51
SDMMC0_CLK
P27
SPI1_CLK_M1
3.3V
UART5_TX_M0
TEST_CLK_OUT
SDMMC0_CLK
Default
CAN1_TX_M0 [RK3562J]
GPIO1_C0_d
52
SDMMC0_CMD
P25
SPDIF_TX_M2
3.3V
UART5_RX_M0
SDMMC0_CMD
Default
CAN1_RX_M0 [RK3562J]
GPIO1_B7_u
53
SDMMC0_D3
N26
DSM_AUD_RN
3.3V
PWM11_M0
SPI1_CSN0_M1
UART5_RTSN_M0
JTAG_CPU_MCU_TMS_M1
SDMMC0_D3
Default
GPIO1_B6_u
54
SDMMC0_D2
N25
DSM_AUD_RP
3.3V
PWM10_M0
SPI1_CSN1_M1
UART5_CTSN_M0
JTAG_CPU_MCU_TCK_M1
SDMMC0_D2
Default
GPIO1_B5_u
55
GND
GND55
56
SARADC0_IN1_KEY/RECOVERY
F26
SARADC0_IN1_KEY
RECOVERY
Default
57
SARADC0_IN3
G26
SARADC0_IN3
58
SARADC0_IN4
D25
SARADC0_IN4
59
SARADC0_IN5
E26
SARADC0_IN5
60
SARADC0_IN6
E27
SARADC0_IN6
61
SARADC0_IN7
F25
SARADC0_IN7
62
SARADC1_IN0
AF1
SARADC1_IN0
63
SARADC1_IN1
AJ1
SARADC1_IN1
64
SARADC1_IN2
AF2
SARADC1_IN2
65
SARADC1_IN3
AJ2
SARADC1_IN3
66
SARADC1_IN4
1H1
SARADC1_IN4
67
SARADC1_IN5
1L2
SARADC1_IN5
68
SARADC1_IN6
1K1
SARADC1_IN6
69
SARADC1_IN7
1E 1
SARADC1_IN7
70
I2C3_SDA_M0
1L1
UART5_RTSN_M1
3.3V
SPDIF_TX_M0
UART2_RX_M1
I2C3_SDA_M0
Default
CAN0_RX_M0
GPIO3_A1_d
71
I2C3_SCL_M0
1M1
UART5_CTSN_M1
3.3V
PDM_SDI3_M0
UART2_TX_M1
I2C3_SCL_M0
Default
CAN0_TX_M0
GPIO3_A0_d
72
PCIE20_CLKREQN_M1
J1
PCIE20_CLKREQN_M1
Default
3.3V
UART5_TX_M1
PDM_CLK0_M0
I2S0_SDI3_M0
I2S0_SDO1_M0
GPIO3_A6_d
73
PCIE20_WAKEN_M1
L2
PCIE20_WAKEN_M1
Default
3.3V
UART5_RX_M1
PDM_SDI2_M0
I2S0_SDI2_M0
I2S0_SDO2_M0
GPIO3_A7_d
74
PCIE20_PERSTN_M1
1M2
PCIE20_PERSTN_M1
Default
3.3V
PDM_SDI1_M0
I2S0_SDI1_M0
I2S0_SDO3_M0
GPIO3_B0_d
75
GND
GND75
76
VCCIO5_IN
1K3
VCCIO5_IN
VCCIO5
77
UART9_RX_M1
D3
I2C5_SDA_M0
VCCIO5
UART9_RX_M1
Default
ISP_FLASH_TRIGOUT
GPIO3_C3_d
78
UART9_TX_M1
E1
I2C5_SCL_M0
VCCIO5
UART9_TX_M1
Default
ISP_PRELIGHT_TRIGOUT
GPIO3_C2_d
79
UART3_RTSN_M1
E2
UART3_RTSN_M1
Default
VCCIO5
ISP_FLASH_TRIGIN
I2S1_SDI0_M1
GPIO3_C1_d
80
UART3_RX_M1
H2
SPI0_MISO_M1
VCCIO5
UART3_RX_M1
Default
I2S1_SDI1_M1
I2S1_SDO3_M1
GPIO3_C0_d
81
UART3_TX_M1
G2
I2C4_SDA_M0
VCCIO5
SPI0_CSN0_M1
UART3_TX_M1
Default
I2S1_SDI2_M1
I2S1_SDO2_M1
CAN0_RX_M1
GPIO3_B7_d
82
UART3_CTSN_M1
G3
I2C4_SCL_M0
VCCIO5
SPI0_CSN1_M1
UART3_CTSN_M1
Default
I2S1_SDI3_M1
I2S1_SDO1_M1
CAN0_TX_M1
GPIO3_B6_d
83
CAM_CLK3_OUT
D1
PWM13_M1
VCCIO5
SPI0_CLK_M1
UART8_RTSN_M0
CAM_CLK3_OUT
Default
I2S1_SDO0_M1
GPIO3_B5_d
84
CAM_CLK2_OUT
F2
PWM12_M1
VCCIO5
SPI0_MOSI_M1
UART8_CTSN_M0
CAM_CLK2_OUT
Default
I2S1_LRCK_M1
GPIO3_B4_d
85
UART8_RX_M0
G1
UART8_RX_M0
Default
VCCIO5
CAM_CLK1_OUT_M0
I2S1_SCLK_M1
GPIO3_B3_d
86
UART8_TX_M0
H3
UART8_TX_M0
Default
VCCIO5
CAM_CLK0_OUT_M0
I2S1_MCLK_M1
GPIO3_B2_d
87
CIF_PWREN_H
N1
UART7_TX_M0
VCCIO6
I2S1_MCLK_M0
VO_LCDC_D3
GPIO3_C4_d
Default
88
CIF2_RST_L
N2
PWM14_M0
VCCIO6
UART4_CTSN_M0
I2S1_SCLK_M0
VO_LCDC_D4
GPIO3_C5_d
Default
89
CIF_PDN_L
P3
PWM15_M0
VCCIO6
UART4_RTSN_M0
I2S1_LRCK_M0
VO_LCDC_D5
GPIO3_C6_d
Default
90
CIF_RST_L
P2
UART7_RX_M0
VCCIO6
I2S1_SDO0_M0
VO_LCDC_D6
GPIO3_C7_d
Default
91
UART4_TX_M0
R3
UART4_TX_M0
Default
VCCIO6
I2S1_SDI0_M0
VO_LCDC_D7
GPIO3_D0_d
92
UART4_RX_M0
R1
UART3_RTSN_M0
VCCIO6
UART4_RX_M0
Default
I2S1_SDI1_M0
VO_LCDC_D10
GPIO3_D1_d
93
I2C2_SCL_M1
R2
I2C2_SCL_M1
Default
VCCIO6
SPI2_MISO_M0
UART7_CTSN_M0
I2S1_SDI2_M0
VO_LCDC_D11
GPIO3_D2_d
94
I2C2_SDA_M1
T3
I2C2_SDA_M1
Default
VCCIO6
SPI2_MOSI_M0
UART7_RTSN_M0
I2S1_SDI3_M0
VO_LCDC_D12
GPIO3_D3_d
95
GND
GND95
96
RGMII_TXD2_M0
AB3
I2S2_SDI_M1
VCCIO6
UART8_TX_M1
RGMII_TXD2_M0
Default
VO_LCDC_D13
GPIO3_D4_d
97
RGMII_TXD3_M0
AB2
I2S2_SDO_M1
VCCIO6
UART8_RX_M1
RGMII_TXD3_M0
Default
VO_LCDC_D14
GPIO3_D5_d
98
RGMII_TXCLK_M0
Y2
I2S2_MCLK_M1
VCCIO6
SPI1_CLK_M0
RGMII_TXCLK_M0
Default
VO_LCDC_D15
GPIO3_D6_d
99
RGMII_RXD2_M0
W2
SPI1_CSN0_M0
VCCIO6
UART8_CTSN_M1
RGMII_RXD2_M0
Default
VO_LCDC_D19
GPIO3_D7_d
100
RGMII_RXD3_M0
Y3
SPI1_CSN1_M0
VCCIO6
UART8_RTSN_M1
RGMII_RXD3_M0
Default
VO_LCDC_D20
GPIO4_A0_d
101
RGMII_RXCLK_M0
U2
I2S2_LRCK_M1
VCCIO6
PWM12_M0
RGMII_RXCLK_M0
Default
VO_LCDC_D21
GPIO4_A1_d
102
RGMII_TXD0_M0
AA1
UART6_CTSN_M1
VCCIO6
SPI1_MOSI_M0
RGMII_TXD0_M0
Default
VO_LCDC_D22
GPIO4_A2_d
103
RGMII_TXD1_M0
AA2
UART6_RTSN_M1
VCCIO6
SPI1_MISO_M0
RGMII_TXD1_M0
Default
VO_LCDC_D23
GPIO4_A3_d
104
RGMII_TXEN_M0
AA3
PWM13_M0
VCCIO6
RGMII_TXEN_M0
Default
VO_LCDC_D0
GPIO4_A4_d
105
RGMII_RXD0_M0
W3
I2C3_SCL_M1
VCCIO6
PDM_SDI2_M1
UART1_TX_M1
RGMII_RXD0_M0
Default
VO_LCDC_D1
GPIO4_A5_d
106
RGMII_RXD1_M0
W1
I2C3_SDA_M1
VCCIO6
PDM_SDI3_M1
UART1_RX_M1
RGMII_RXD1_M0
Default
VO_LCDC_D8
GPIO4_A6_d
107
RGMII_RXDV_M0
V2
UART6_TX_M1
VCCIO6
PDM_SDI0_M1
UART1_RTSN_M1
RGMII_RXDV_M0
Default
VO_LCDC_D9
GPIO4_A7_d
108
4G_POWER_H
V3
UART6_RX_M1
VCCIO6
PDM_SDI1_M1
UART1_CTSN_M1
RGMII_RXER_M0
VO_LCDC_D16
GPIO4_B0_d
Default
109
CAM_CLK0_OUT_M1
T2
I2S2_SCLK_M1
VCCIO6
CAM_CLK0_OUT_M1
Default
PDM_CLK1_M1
ETH_CLK_25M_OUT_M0
VO_LCDC_D17
GPIO4_B1_d
110
RGMII_MDC_M0
AC1
UART9_TX_M0
VCCIO6
RGMII_MDC_M0
Default
VO_LCDC_D2
GPIO4_B2_d
111
RGMII_MDIO_M0
AC2
UART9_RX_M0
VCCIO6
RGMII_MDIO_M0
Default
VO_LCDC_D18
GPIO4_B3_d
112
I2C1_SCL_M1
M2
UART3_TX_M0
VCCIO6
I2C1_SCL_M1
Default
SPI2_CSN1_M0
UART9_CTSN_M0
I2S1_SDO1_M0
VO_LCDC_HSYNC
GPIO4_B4_d
113
I2C1_SDA_M1
M3
UART3_RX_M0
VCCIO6
I2C1_SDA_M1
Default
SPI2_CSN0_M0
UART9_RTSN_M0
I2S1_SDO2_M0
VO_LCDC_VSYNC
GPIO4_B5_d
114
SPK_EN_H_GPIO4_B6_d
N3
UART3_CTSN_M0
VCCIO6
SPI2_CLK_M0
I2S1_SDO3_M0
VO_LCDC_DEN
GPIO4_B6_d
Default
115
RGMII_CLK_M0
U1
CAM_CLK1_OUT_M1
VCCIO6
PDM_CLK0_M1
RGMII_CLK_M0
Default
VO_LCDC_CLK
GPIO4_B7_d
116
VCCIO6_IN
VCCIO6_IN
VCCIO6
117
GND
GND117
118
MIPI_CSI_RX1_CLK1P
1P3
MIPI_CSI_RX1_CLK1P
119
MIPI_CSI_RX1_CLK1N
1R3
MIPI_CSI_RX1_CLK1N
120
MIPI_CSI_RX1_D3P
AD1
MIPI_CSI_RX1_D3P
121
MIPI_CSI_RX1_D3N
AD2
MIPI_CSI_RX1_D3N
122
MIPI_CSI_RX1_D2P
AE1
MIPI_CSI_RX1_D2P
123
MIPI_CSI_RX1_D2N
AF1
MIPI_CSI_RX1_D2N
124
MIPI_CSI_RX1_CLK0P
AF2
MIPI_CSI_RX1_CLK0P
125
MIPI_CSI_RX1_CLK0N
AG2
MIPI_CSI_RX1_CLK0N
126
MIPI_CSI_RX1_D1P
AF3
MIPI_CSI_RX1_D1P
127
MIPI_CSI_RX1_D1N
AG3
MIPI_CSI_RX1_D1N
128
MIPI_CSI_RX1_D0P
AF4
MIPI_CSI_RX1_D0P
129
MIPI_CSI_RX1_D0N
AG4
MIPI_CSI_RX1_D0N
130
MIPI_CSI_RX0_CLK1P
1P7
MIPI_CSI_RX0_CLK1P
131
MIPI_CSI_RX0_CLK1N
1R7
MIPI_CSI_RX0_CLK1N
132
MIPI_CSI_RX0_D3P
AF5
MIPI_CSI_RX0_D3P
133
MIPI_CSI_RX0_D3N
AG5
MIPI_CSI_RX0_D3N
134
MIPI_CSI_RX0_D2P
AF6
MIPI_CSI_RX0_D2P
135
MIPI_CSI_RX0_D2N
AG6
MIPI_CSI_RX0_D2N
136
MIPI_CSI_RX0_CLK0P
AF7
MIPI_CSI_RX0_CLK0P
137
MIPI_CSI_RX0_CLK0N
AG7
MIPI_CSI_RX0_CLK0N
138
MIPI_CSI_RX0_D1P
AF8
MIPI_CSI_RX0_D1P
139
MIPI_CSI_RX0_D1N
AG8
MIPI_CSI_RX0_D1N
140
MIPI_CSI_RX0_D0P
AF9
MIPI_CSI_RX0_D0P
141
MIPI_CSI_RX0_D0N
AG9
MIPI_CSI_RX0_D0N
142
MIPI_DSI_TX_D3P/LVDS_TX_D3P
AG10
MIPI_DSI_TX_D3P
Default
LVDS_TX_D3P
143
MIPI_DSI_TX_D3N/LVDS_TX_D3N
AF10
MIPI_DSI_TX_D3N
Default
LVDS_TX_D3N
144
MIPI_DSI_TX_D2P/LVDS_TX_D2P
AF11
MIPI_DSI_TX_D2P
Default
LVDS_TX_D2P
145
MIPI_DSI_TX_D2N/LVDS_TX_D2N
AG11
MIPI_DSI_TX_D2N
Default
LVDS_TX_D2N
146
MIPI_DSI_TX_CLKP/LVDS_TX_CLKP
AG12
MIPI_DSI_TX_CLKP
Default
LVDS_TX_CLKP
147
MIPI_DSI_TX_CLKN/LVDS_TX_CLKN
AF12
MIPI_DSI_TX_CLKN
Default
LVDS_TX_CLKN
148
MIPI_DSI_TX_D1P/LVDS_TX_D1P
AF13
MIPI_DSI_TX_D1P
Default
LVDS_TX_D1P
149
MIPI_DSI_TX_D1N/LVDS_TX_D1N
AG13
MIPI_DSI_TX_D1N
Default
LVDS_TX_D1N
150
MIPI_DSI_TX_D0P/LVDS_TX_D0P
AG14
MIPI_DSI_TX_D0P
Default
LVDS_TX_D0P
151
MIPI_DSI_TX_D0N/LVDS_TX_D0N
AF14
MIPI_DSI_TX_D0N
Default
LVDS_TX_D0N
152
GND
GND152
153
HP_DET_L_GPIO0_B3_d
AE17
I2C1_SCL_M0
3.3V
待机保持
GPIO0_B3_d
Default
154
LCD_PWREN_H_GPIO0_B4_d
AF18
I2C1_SDA_M0
3.3V
GPIO0_B4_d
Default
155
TP_RST_L_GPIO0_B5_d
AF16
PCIE20_PERSTN_M0
3.3V
I2C2_SCL_M0
GPIO0_B5_d
Default
156
TP_INT_L_GPIO0_B6_d
AE15
PCIE20_WAKEN_M0
3.3V
I2C2_SDA_M0
GPIO0_B6_d
Default
157
LCD_BL_PWM_GPIO0_B7_d
AF15
SPDIF_TX_M1
3.3V
CPU_AVS
PWM4_M0
SPI0_CSN1_M0
GPIO0_B7_d
Default
158
USB_OTG_DET_GPIO0_C0_d
AF17
GPU_AVS
3.3V
PWM7_M0
UART2_TX_M0
GPIO0_C0_d
Default
159
SPI0_CSN0_M0
AG17
SPI0_CSN0_M0
Default
3.3V
PWM5_M0
UART2_CTSN_M0
GPIO0_C2_d
160
SPI0_CLK_M0
AE16
SPI0_CLK_M0
Default
3.3V
PWM0_M0
UART2_RTSN_M0
GPIO0_C3_d
161
SPI0_MOSI_M0
AG19
SPI0_MOSI_M0
Default
3.3V
PWM1_M0
UART6_CTSN_M0
GPIO0_C4_d
162
SPI0_MISO_M0
AE18
SPI0_MISO_M0
Default
3.3V
PWM2_M0
UART6_RTSN_M0
GPIO0_C5_d
163
UART6_TX_M0
AF19
UART6_TX_M0
Default
3.3V
CAN0_TX_M2
GPIO0_C6_d
164
UART6_RX_M0
AE19
UART6_RX_M0
Default
3.3V
CAN0_RX_M2
GPIO0_C7_d
165
UART0_RX_M0_DEBUG
AF20
JTAG_CPU_MCU_TMS_M0
3.3V
UART0_RX_M0
Default
GPIO0_D0_u
166
UART0_TX_M0_DEBUG
AE20
JTAG_CPU_MCU_TCK_M0
3.3V
UART0_TX_M0
Default
GPIO0_D1_u
167
BT_REG_ON_H_GPIO0_B0_d
AF21
PCIE20_BUTTONRSTN
3.3V
CLK0_32K_OUT
CLK_32K_IN
GPIO0_B0_d
Default
168
HOST_WAKE_BT_H_GPIO0_A7_d
AG21
PWM3_M0
3.3V
GPIO0_A7_d
Default
169
GMAC1_RSTn_GPIO0_A6_d
AG24
PCIE20_CLKREQN_M0
3.3V
GPIO0_A6_d
Default
170
GPIO0_A5_d
AE22
PMU_DEBUG
3.3V
I2C4_SCL_M1
SDMMC0_PWREN
GPIO0_A5_d
Default
171
SDMMC0_DET_L
1R15
I2C4_SDA_M1
3.3V
SDMMC0_DETN
Default
GPIO0_A4_u
172
WIFI_REG_ON_H_GPIO0_A0_d
AE24
REF_CLK_OUT
3.3V
GPIO0_A0_d
Default
173
GND
GND173
174
SPKP_OUT
SPKP_OUT
175
SPKN_OUT
SPKN_OUT
176
BATDIV
BATDIV
177
SNSP
SNSP
178
SNSN
SNSN
179
SARADC0_BOOT
D26
SARADC0_BOOT
180
GND
GND180
181
GND
GND181
182
GND
GND182
