圣邦微电子推出SGM3807高性能电源管理集成电路
圣邦微电子推出 SGM3807,一款专为 DToF 传感器设计的高性能电源管理集成电路(PMIC)。器件集成了同步降压(Buck)转换器和单电感双输出(SIDO)DC/DC 转换器,且具备卓越的电气性能和丰富的功能特性,能够为 DToF 传感器提供稳定、高效的电源支持。
在智能设备全面拥抱 3D 传感技术的今天,DToF(直接飞行时间)传感器凭借其高精度深度信息采集能力,已成为手机对焦、手势交互、环境建模等场景的核心组件。然而,传统电源方案因体积庞大、纹波干扰等问题,制约了传感器性能的充分发挥。为此,圣邦微电子推出 SGM3807 电源 PMIC——一款专为基于 SPAD 的 DToF 传感器设计的高效、紧凑型电源管理芯片,以创新架构实现多电压轨精准控制,助力终端设备突破性能边界。
SGM3807:高效、低噪、高集成
SGM3807 以技术突破解决行业痛点。器件集同步降压转换器(Buck)与单电感双输出(SIDO)架构于一体,仅需一颗电感即可同步生成正负电压,大幅简化电路设计。同时,SGM3807 以 9μA 超低待机功耗延长设备待机时间。在 9μA 状态下,I²C 可以建立通讯,且保护功能在位,芯片可以随时被调用,进入 active 状态提供稳定输出。其 I²C 可编程接口支持动态电压调节(DVS),用户可实时优化能效比,适配不同负载场景。
SGM3807 电气性能
SGM3807 在电气性能上表现出色,能够显著提升 DToF 传感器的性能。器件在使能状态下凭借 154μA 的静态功耗大幅度降低了使用传感器的损耗;SPAD 偏置电压纹波在全输入电压段和全温度范围内仅有 0.24%;在 -21V 典型偏置电压下,更低的负压纹波能够大幅提升 SPAD 的光子探测率,从而降低 VCSEL 驱动的频繁调用,提高使用效率并优化深度信息与系统的交互;采用 COT 控制架构的 Core 供电降压 DC/DC 转换器,为模块的信号处理单元赋予了卓越的动态响应能力,从而确保传感器可以迅速且精准地与系统 SoC 进行交互。此供电降压 DC/DC 还提供了输出电压远端采样功能,尽可能适配用户错综复杂的电路设计场景。
表 1 SGM3807 关键电气规格
圣邦微电子
SGM3807 典型应用电路与封装设计
SGM3807 为 DToF 传感器提供了完整的电源解决方案,仅需一个功率电感即可实现正负压输出,分别为 VCSEL 驱动供电和 SPAD 电压偏置,助力产品的小型化。
圣邦微电子
图 1 SGM3807 典型应用电路
器件采用符合环保理念的 WLCSP-2.05×2.35-20B 绿色封装,体积小、散热性能好,适合用于对空间要求严格的设计。
圣邦微电子
图 2 SGM3807 封装示意图
赋能场景:从精准对焦到空间感知
手机摄像模组:通过毫秒级深度信息反馈,实现暗光环境下快速对焦。
AR/VR 交互:低纹波负压供电保障 SPAD 灵敏度,精准捕捉手势动作。
智能家居:3D 环境建模功耗降低 20%,延长电池续航。
在 3D 传感技术迈向普及的时代,SGM3807 以“高效、精简、可靠”为核心,重新定义了电源管理芯片的价值——不仅是能量的搬运工,更是性能的催化剂。圣邦微电子将持续深耕高精度电源领域,为智能设备提供更优解决方案。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)作为高性能高品质综合模拟集成电路供应商,目前拥有 34 大类 5900 余款可供销售产品,为工业自动化、人工智能、光伏逆变系统、新能源汽车、网络与计算、医疗设备和消费类电子等应用提供各类模拟及混合信号调理和电源管理创新解决方案。
