CET中电技术:钢铁工业能源管理系统解决方案
背景
钢铁工业能源管理系统解决方案是对钢铁企业生产规模、设备设施、工艺流程现状进行分析, 在线监测生产工艺流程中的各个负载实际运行状态及参数特征,提供准确及时的计量数据,通过采 集能源计量数据和产线运行数据进行分析和优化,建设数字模型,实现电、水、风、气(汽)等能 源平衡和调度,在生产及能源系统监控与系统优化调度的有机结合下,为降能耗目标提供数据保证 及决策支持,最终实现企业节能降碳改造目标,推进企业数字化、绿色化、智能化发展。
结合感知层不同设备对钢铁工业在焦、烧、铁、钢、轧等各个生产工序之间流转过程的监视、控制、调度、预测、潮流以及 相关信息的采集传输至能源管控平台,发现能源流(包括高炉煤气、转炉煤气以及各种水、电、氧、氮、蒸汽、压缩空气等各种 能源介质的能源流)推动物质流对钢铁生产过程中的能源介质生产、输送、储存、转换、使用以及放散规律实现能源生产和使用 过程的优化,实现企业数字化、绿色化、智能化发展。
一、方案价值
数字赋能:对多厂区电、水、气(汽)、风等能源及耗能工质、设备运行 状态、站房环境状态进行在线集中监控,实现管理数字化升级,降 低调度、抄表、巡检、运维工作强度,提高工作效率。
降本增效:通过减员和节能降低人力成本和能源成本,结合电力交易等能 源交易动向,通过调整设备运行模式进行需量管理,实现容改需、 削峰填谷、需求相应等目标,降低基本电费获得需量管理收益。
节能降碳:精细化、智能化的管理,减少用能浪费,提高能源综合使用效 率,优化节能改造价值,升级能源结构,减少能源分析劳动强度, 合理规划碳资产,加快节能减碳目标达成速度。
二、方案特点
1.数字赋能
钢铁企业能源使用过程的泛在物联、全息感知、全景监测,以数字化驱动能源 流、产品流、碳流、知识流 价值流 和 五流融合。
2.动力平衡调度
智能AI算法对煤气、蒸汽、氧氮等动力介质预测与再分配,实现全管网信息感 知、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位动力调度。
3.全面协调管理
完善从 、从 、从 离散向集成 局部向整体 简单向深入 能源管理体系建设。
4.综合能效优化
以公司-厂部-工序-设备为轴,以数据-模型-策略为径,以横向到底、纵向到边 的优化模式推动综合能源利用效率提升,产量增长与碳排放脱钩。
5.用电安全保障
通过异常事件告警、定位、专家诊断和闭环管控,降低故障或安全隐患,保障持 续、稳定、可靠、优质、经济的能源使用
三、功能介绍
  • 工厂数字孪生平台
通过可视化管理平台,采用数字孪生技术,实现对全厂生产车 间的能耗概览、能耗趋势、能耗占比分析、能耗排名、产量及KPI指 标等数据虚拟仿真,让管理人员可以清晰直观地掌握生产企业能源 运营管理成果,实现透明化与可视化管理,进而有效提升资产管理 与监控管理的效率,构建集成高效的数字孪生管控平台。
  • 电力集中监控
电能集中采集分析:自动统计分析整个厂区供电设备耗能,按需 定制,报表自动生成。
用电设备实时监测:实时在线监测现场用电设备运行工况,根据 各车间、班组的耗能产出情况,合理布局用能,实现管理与运行 维护的高效、快速、便捷,满足电力管理部门提效降本要求。
  • 动环集中监控
远程集中监控:对动力站房空压、制冷、锅炉、新风、循环 水、污水处理等公用动力系统重点区域远程集中监控,将运行状 态、烟感、水浸、温湿度与视频报警联动,基于图像识别事件进行 闭环处理,实现“无人值守”。
  • 供配电系统异常现场捕捉及诊断
扰动源定位:通过暂降发生期间的电量特征,确定扰动方向,进 行扰动源定位结果分析,并生成故障诊断与分析报告;
超高次谐波监测:2kHz-150kHz超高次谐波监测和分析功能;
分布式录波及诊断功能:GOOSE功能互联互通,实现系统中不 同监测节点终端的同步录波;
  • 用电安全监管
母线智能测温:精准监测母线运行过程中接头的温度,实时上传母线温度、告警状态至监控中心,及时预警温升隐患并精确定位温升位置,确保电力母线长期安全运行;
光纤测温:连续监测光纤沿线所处温度,精准定位整条光纤所处 空间各点温度,通过光纤上温度变化监测光纤所处环境变化,确定温度异常点,保障用电安全;
无线测温:无线无源测温传感器安装于母排、断路器出头等发热部位,测量电气接电相应温度,通过LoRa上传数据;
  • 设备与工艺能效分析
历史能耗数据分析:以设备和工序为单位统计能耗,计算综合指标(吨钢综合能耗、单位产值能耗、产品能耗等),分析历史能源数据;
节能优化方案:对重点用能设备运行效率在线计算,形成海量基 础数据特征库,建立重点用能设备在线及离线仿真模型,结合大数据技术分析筛选同类标杆设备,识别主要影响因素,进行低效原因分析,生成追标方案,提出优化建议;
  • 计划与实际对标分析
丰富对比分析方式,管理人员直观了解能耗消耗趋势及变化情况:
年/月度能耗计划数据录入和管理VS能源供需计划进度完成情况;
当前查询周期VS上个周期、计划目标值;
能耗指标实际值VS行业基准值、目标限值、历史值 n 水、电、气、蒸汽等能源介质耗能环比分析;
历史最优值(标杆值)的分析及发生时间;
指标最大值、最小值、平均值的分析及发生时间;
  • 需量管理
实时和历史需量对比分析:基于需量计算,图形化、报表化的实时需量和历史需量展示,以年、月、日、小时等时间跨度对需量进行对比分析,掌握需量趋势;
需量预测告警调配:通过对历史需量及其影响因子进行全面的分 析,预测月最大需量,辅助用户进行月最大需量的申报和季度计 费方式的选择,结合需量监测及告警、需量调配、需量报告等系统的管理,节省基本电费;
  • 碳排放管理
对多种类型的碳排放进行汇总分析,支持查看工厂多个车间指 标数据对比及排名情况,按不同的业态类型核算碳排放量,进行碳 排放指标对标和排名分析,借助科学的折算标准,帮助把控从全局 到细分区域的碳排放情况,合理规划和管理碳资产,降低碳履约成 本,增加收益。
  • 设备AI优化
针对设备运行状态、用能效率、用电负荷趋势等统计分析,识 别设备用能是否合理,基于智能AI算法,以实现设备的智能启停和 运行参数优化,达到设备节能目的。
  • 能源成本管理
满足客户不同费率方案设定需求,支持按工厂、车间、生产 线、设备任意层级综合用能成本、单位产量/产值用能成本统计与分 析,解决用户成本核算困难、分摊汇总统计工作量大问题,同时通 过成本分析突出能源管理的实际成果,从而不断优化过程进行节能
  • 能源查询分析
按年、月、日、自定义时段查询各项能耗环比曲线和综合耗能 用能趋势和面积占比,分级管控层级,形成全厂分层级看板,逐级 细化图形,能耗监测可视化。
  • 能源超标警告
用能参数越线告警:电压电流功率越限情况,不同的越限程度给 出不同的告警等级,帮助运维人员及时掌握故障点位并及时处理;
能耗超标告警:设置能耗阈值(设置能耗值、周期),一旦该区 域或该回路的周期能耗超过设置的告警值,会产生能耗告警事件,帮助用户发现可能存在的能耗超标情况;
告警根因定位:过滤无效或重复告警事件,帮助运行人员快速进行故障真因定位,提高故障处理效率,若发生复杂事件,告警根 因定位有效提取有效告警信息,缩短排查时间;
  • 设备台账管理
实现设备台账的动态管理,为后续设备检修维护的智能化分析 提供数据基础。
  • 设备巡检管理
巡检:规划精确路线,节省巡视时间;巡检方案配置灵活,满足 不同类型设备点检需求;
检修:依据巡检方案制定检修计划 n 维保:合理维保项目分组,减少配置工作量。支持多种维保策 略,满足不同现场的维保需求;
三、方案中应用产品介绍
钢铁
钢铁
钢铁钢铁
