充电桩核心器件揭秘:芯森AN1V PB301系列如何实现高效、安全的电流检测?
在新能源汽车爆发式增长的今天,与之配套的充电桩也犹如雨后春笋,迎来快速增长,同时也对充电桩的电流检测提出更高的要求,特别是快充式充电桩,电流传感器起到了关键性作用。
一、充电桩电流检测的重要性
新能源汽车充电桩,特别是直流快充,电流检测的重要性主要体现在保障充电桩的安全运行、提升用户体验以及确保充电桩的合规性,因此对电流检测提出高要求:
  • 宽动态测量范围,适配0-300A及以上电流。
  • 高频、快速响应,保障充电过程安全、稳定。
  • 抗干扰强、绝缘可靠,保障车桩系统用电安全。
  • 快充功率越高,电流监测的实时性和精度直接关系用户体验与设备安全。
  1. 充电桩对电流传感器的核心要求
1. 宽动态范围、支持大电流
从几十安培到300A电流全覆盖,适配不同功率等级快充模块。
2. 高带宽、快速响应
快速跟踪充放电电流变化,避免过冲、欠流、异常波动风险。
响应时间≤2.5μs,带宽达250kHz。
3. 高绝缘电压、强抗干扰
4.8kV耐压能力,保障原边副边绝缘隔离,符合IEC 61800-5-1标准。
抗干扰强,适合复杂电磁环境下稳定运行。
4. 低功耗,适配嵌入式充电模块
电流消耗利于快充模块高集成低功耗设计。
  1. 芯森AN1V PB301系列在快充模块中的应用优势
AN1V PB301系列新品是芯森电子全面升级的基于ASIC技术的高性能微型霍尔电流传感器产品,特别满足新能源汽车充电桩、光伏、储能及电力等行业对高精度电流测量的集成化、高可靠性、高一致性需求。覆盖了从50A到300A的广泛测量范围。不仅保证了测显精度,还大幅提升了传感器的响应速度和稳定性,轻巧便携,易于安装和部署。
  1. 大电流承载,覆盖更多场景需求
该系列提供50A至300A多档量程,覆盖所有直流快充主流电流段需求;且几乎无插入损耗。这意味着在300A直流快充时,传感器自身功耗极低,同时也和可以避免发热导致的精度漂移。
电流传感器
  1. 250kHz高输出带宽,捕捉瞬态电流
输出带宽高达250kHz,跟踪时间快至2.5μs。这一特性对识别充电初期浪涌电流、瞬间短路等异常状态至关重要,为保护电路争取关键响应时间。
  1. 三重安全防护,筑牢生命线
- 交流隔离耐压:4.8kV/50Hz/1min,满足CATⅢ,PD2等级要求,保障设备及人身安全;
- 防火材料:外壳采用UL94-V0级阻燃材料,规避高温起火隐患;
- 抗干扰设计:8000V接触放电静电防护,抵御充电桩复杂电磁环境。
  1. 低温漂精度,适应极端环境
即便在-40℃至85℃宽温范围(部分型号支持150℃),仍保持高精度:
- 增益温度漂移≤±1.5%
- 零点温度漂移≤±10mV
在25℃常温下,全量程精度高达±1%,确保电池管理系统(BMS)获取可靠数据。
电流传感器
  1. 小型化、便于集成
体积轻巧,重量仅5g,适配高密度快充模块内部布局。
四、AN1V PB301系列应用场景
• 直流快充主板电流监测
实时监控充电母排电流,及时反馈BMS、保护快充电源。
• 多枪快充站分路电流测量
精准分流检测,保障多路充电一致性与安全性。
• 高频脉冲充电动态调节
配合充电策略调整电流输出,降低电池热损耗,提高充电效率。
五、总结
芯森 AN1V PB301系列电流传感器凭借其宽动态范围、高精度测量、抗干扰能力强、低功耗以及高带宽等优势,在充电桩领域尤其是直流快充模块中发挥着重要作用。它不仅提升了充电桩的充电效率和安全性,还为新能源汽车的普及和应用提供了有力的技术支持。未来,随着技术的不断进步,相信芯森 AN1V 系列电流传感器将在新能源汽车产业中扮演更加重要的角色,持续推动行业的快速发展。
