开疆智能ModbusTCP转EtherCAT网关连接HCFA伺服驱动器配置案例
网关
首先设置ModbusTCP客户端:
通讯设置:
1.打开Auto Shop软件;
2.新建工程,设定工程名、保存路径等,选择使用的plc型号;
网关
3.在左侧工程管理状态栏中找到配置➡以太网;
右键以太网,添加以太网配置;
填写读卡器对应IP、端口号,点击确定;
网关网关
4.点击刚才添加的配置;
在弹出的列表中点击新增;
读设置:触发方式选择触发,触发条件M0,功能码选择读寄存器(03)
从站寄存器地址选择需要读取的地址(0A-0D为标签UID,只读;0E往后为用户数据区,可读写),数量为读取寄存器数量,映射地址按需要设置;
写设置:触发方式选择触发,触发条件M1,功能码选择写寄存器(16)
从站寄存器地址选择需要读取的地址(0E往后为用户数据区,可读写),数量为写入寄存器数量,映射地址按需要设置;
添加完成后点击确定;
网关
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目选择TCP2ECAT
网关
设置网关的ModbusTCP一侧的IP地址,要与主站PLC的组态配置保持一致。
网关
添加SV-X5伺服的ESL文件,并将其导入网关配置之中
网关
导入文件后将从站添加到网关组态之中
网关
设置用到的PDO的参数如启动,模式,位置,速度等参数
网关
配置好参数之后点击生成来分配内存映射地址
网关
打开变量监控表➡MAIN;
添加读写触发元件、映射地址;
依次点击下载➡启动➡监控;
全部设备上电,指示灯正常后通过监控表对伺服进行读写控制。
