耐克森推出针对火车关键电力和控制系统的创新型FLAMEX®SI-FR系列耐火电缆产品
电缆与双绞线
4人已加入
轨道交通在全球交通运输业中发挥不可或缺的作用,2011-2015年铁路客运量稳步增长,而2015年仅在欧洲的火车的运输约为4160亿吨公里。为了提升客运铁路消防安全,耐克森已经推出了针对火车关键电力和控制系统的创新型FLAMEX®SI-FR系列耐火电缆产品。如果发生火灾,新的耐火电缆能保持电路的完整性,能使火车行驶到安全地带。所有FLAMEX®系列的电缆还有助于限制潜在火势蔓延和有害烟雾的释放。
耐克森通过新的FLAMEX®SI-FR轨道车辆电缆有助于提高火车的消防安全。FLAMEX®SI-FR电缆可以应对轨道车辆的恶劣操作条件,例如温度的巨大波动。它们特别适用于需要高温以节省重量的环境,因为电缆可以在最高170℃下工作,最大工作电压达3千伏或6千伏。耐克森的轨道车辆产品经理Yannick Goutille表示:“FLAMEX®SI-FR系列电缆满足设计车辆设备及操作这类产品的客户期望。”
在铁路行业,如果发生火灾,隧道可以迅速从运输便利变为潜在致命环境。当火焰开始蔓延到车厢时,电力和控制系统必须保持运行,以确保火车能够继续开到安全的地方。耐克森的FLAMEX®FR电缆确保紧急系统所需的持续电流,在最需要时可靠地运行,为操作人员和消防应急人员提供更好的安全保障。Yannick Goutille表示:“安全是耐克森、我们的客户、高速运输管理局和制造商担忧的重点。解决这种担忧是我们的首要任务。这种新的FLAMEX®系列产品在保持性能的同时也符合行业最严格的规定,从而实现安全目标。”
除了阻燃之外,新的FLAMEX®系列电力电缆、控制电缆和通信电缆也被设计用于火灾期间减少烟雾释放。新电缆产品符合EN 45545-2最高危险等级要求,符合EN 50200或IEC 60331标准规定的耐火要求。
