“6网6串8DIO”工控机,独特散热+丰富接口助力工业自动化/储能全面升级
工业自动化、智能储能、机器人系统等领域的快速发展,对边缘计算设备提出了更高要求:强大算力、丰富连接接口、卓越稳定性及高效散热缺一不可。
英康仕工控推出全新NIS-T1001工控机。其搭载Intel®11代Tiger Lake Core处理器,支持32GB双通道DDR4内存,并集成6个千兆网口4个USB 3.0/2.0、6路RS485串口及8路DI/DO。独特优化的风扇散热设计显著提升排风效率,确保设备在严苛环境下稳定运行。
一、性能跃升,满足需求
01、强劲核心,稳定支撑
NIS-T1001搭载Intel®第11代Tiger Lake Core处理器,采用片上系统(SoC)设计,提供强劲的数据处理能力。
02、提升多任务处理效率
双通道DDR4内存架构,支持通过SODIMM插槽扩展容量,显著提升多任务处理与大型应用运行的流畅度,轻松应对工业机器人路径规划、自动化系统实时监控或储能电站数据分析等复杂运算任务。
工控机
二、丰富接口,连接枢纽
01、高速网络接口
配备6个千兆以太网口(LAN1: Intel I219, LAN2-6: Intel I210),双层带灯RJ45设计确保连接稳固,为多设备通信、数据采集及网络冗余部署提供坚实基础,同时支持WiFi 6及4G/5G模块扩展(通过Mini PCIe),实现灵活联网。
02、多元扩展端口
集成4个USB 3.0/2.0端口满足外设高速接入;提供6路RS485串口,无缝连接PLC、传感器、变频器等传统工业设备;8路DI与8路DO 通道,为状态监测与控制指令执行提供强大支持。
03、灵活存储应用
提供1个标准7Pin SATA-III接口及1个支持M-SATA SSD的全长Mini-PCIe插槽(最大传输速率3Gb/s),满足不同存储容量与速度需求。
三、高效散热,稳定运行
·优化散热风道: 风扇排风口采用了独特的外观设计,不仅提升了设备的整体美观度,更重要的是经过精心计算和优化的开孔布局与内部风道结构,有效引导气流,显著提升了排风效率。确保核心部件(如CPU、芯片组)在高负载运行或高温环境下也能获得更佳冷却效果,降低系统温度,从而提升设备运行的长期稳定性与可靠性。
·宽压电源: 支持AT/ATX可选供电模式,DC 12~30V宽范围输入,内置电源反向及过压保护,适应工业现场复杂电力环境。
·宽温宽湿运行: 可在-10°C至60°C的温度范围及0%至90%相对湿度(无凝露)环境下稳定工作,存储温度范围更宽(-40°C至80°C),确保恶劣条件下的持续运行能力。
工控机
四、广泛适用,智能升级
1、工厂自动化:作为产线控制中枢,连接PLC、HMI、机器视觉系统,实现设备监控与流程控制。
2、工业机器人:为机器人控制器提供高性能运算平台,处理实时运动控制与传感器数据。
3、储能EMS/EMU:用于储能能源管理系统、数据采集、能量调度控制及远程监控网关。
4、智能工厂/动环监控:处理高分辨率图像数据,执行实时质检与分析任务。
5、机器视觉与检测:汇聚处理现场层数据,实现本地化决策与云端通信。
NIS-T1001工控机的推出,符合了高性能、高可靠性与高效散热的需求,为工业自动化、能源管理、智能机器人等领域的客户提供更强大、更稳定的边缘计算核心设备,助力产业智能化进程稳步向前。
关于英康仕工控: 深圳市英康仕电子有限公司(英康仕工控)成立于2000年,专注工控机、工业网关、工业平板电脑、三防终端、工业主板及动环监控主机的研发与制造,致力于提供稳定可靠的工业计算解决方案。
