Altium Designer 25.7.1 版本发布,Altium Designer 25.7.1新功能说明
发布时间:2025年6月11日
Altium Designer 25.7.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
约束管理器改进
自动刷新
当从原理图向 PCB 推送变更并访问 ECO 对话框时,约束管理器会根据对规则 / 类所做的更改自动刷新。此功能无需访问约束管理器即可执行刷新操作。请注意,如果约束管理器视图已经打开,则只有在没有未保存的更改的情况下才会发生此同步。
有关刷新约束管理器的更多信息,请参阅使用约束管理器定义设计要求页面。
平台改进
显示打开所有文档的进度
当您在Projects面板的某个子文件夹上右键点击Open All 或 Open All Schematic Documents 命令时,现在会显示 提示信息和进度条,以便您查看文档打开的进度。
altium
有关打开文档的更多信息,请参阅打开项目和文档 页面。
数据管理改进
在多板装配文档中添加和编辑注释的功能
对于由 Altium 356 工作区托管的多板设计(并使用其原生版本控制),现在可以在多板装配文档(*.MbaDoc)中添加和管理注释。注释可添加到设计空间中的某一点,也可分配给特定的工作区成员,本质上是为其创建任务。
altium
有关注释功能的更多信息,请参阅文档注释 页面。
添加工作区元件分组功能
此版本添加了将多个工作区元件作为 “组” 处理的功能。打开进行编辑的工作区元件现在会显示在 Projects 面板中工作区的 Workspace Components 子文件夹下。
altium
从 Workspace Components 子文件夹的右键上下文菜单中,可以打开组中的元件、关闭、本地保存、保存到连接的工作区或放弃更改(不修改直接关闭)。
altium
当使用 Close All 命令且组中的多个元件已被修改时,将显示熟悉的 “确认保存” 对话框,其中包含与已打开进行编辑的工作区实体相关的决策选项。
altium
有关工作区元件的更多信息,请参阅构建和维护元件及库 页面。
添加对 Jira 任务中多选字段的支持
添加了通过 Altium Designer 创建 Jira 任务时对多选字段的支持。现在会显示带有 “警告” 的复选框,要求至少选择一个选项才能继续。
altium
有关使用 Jira 任务的更多信息,请参阅文档注释 页面。
导入 / 导出改进
导入详细的 Allegro 焊盘栈(公开测试版)
此版本实现了一项功能,允许在导入 Allegro 设计时导入更详细的焊盘栈信息。导入 Allegro 封装文件时,现在支持各层上的不同铜箔形状。
该功能为该领域的未来开发提供了可扩展的基础,以便将更准确的焊盘属性导入 Altium Designer,使其与原始 Allegro 设计中的对应属性更紧密地保持一致。
有关从 Allegro 导入的更多信息,请参阅从 Allegro 导入设计页面。
此功能处于公开测试阶段,在高级设置对话框 中启用Importer.Allegro.ReadPadLayers选项时可用。
对小多边形覆铜禁用 'Remove Islands Less Than' 选项
导入 Allegro 设计时,如果多边形覆铜面积小于 2500 平方密耳,Remove Islands Less Than 选项现在会自动禁用。
有关从 Allegro 导入的更多信息,请参阅从 Allegro 导入设计 页面。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
