TPS54202H 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、同步降压转换器数据手册
TPS54202H 是一款 4.5V 至 28V 输入电压范围的 2A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54202H 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。
先进的 Eco 模式实现最大限度地提高了轻负载效率并降低了功率损耗。
*附件:tps54202h.pdf
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,可实现 2A 连续输出电流
  • 2μA 低关断电流、45μA 静态电流
  • 内部 5 ms 软启动
  • 固定 500kHz 开关频率
  • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
参数
同步降压转换器
一、产品概述
TPS54202H‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压(Buck)电压转换器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 28V)和2A的输出电流能力。该产品集成了两个MOSFET(一个高侧和一个低侧),采用SOT-23封装,具有高功率密度和小占板面积的特点。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 28V。
  • 集成MOSFET‌:高侧148mΩ,低侧78mΩ,支持2A连续输出电流。
  • 低静态电流‌:2μA关机电流,45μA非切换静态电流。
  • 固定开关频率‌:500kHz。
  • 高级Eco-mode™脉冲跳过‌:提高轻载效率,减少功率损耗。
  • 峰值电流模式控制‌:减少输出电容,优化内部补偿网络。
  • 保护功能‌:过流保护(带打嗝模式)、过压保护、热关断。
  • 小封装‌:SOT-23(6)封装。
三、应用领域
  • 分布式电源总线供电‌:如12V、24V系统。
  • 工业应用‌:白色家电等。
  • 消费应用‌:音频设备、机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、打印机等。
四、功能描述
  1. 固定频率PWM控制‌:通过外部电阻器将FB引脚上的输出电压与内部电压基准进行比较,实现恒频峰值电流模式控制。
  2. 脉冲跳过模式‌:在轻载电流下进入脉冲跳过模式,提高轻载效率。
  3. 误差放大器‌:采用跨导放大器作为误差放大器,比较FB电压与内部软启动电压或0.596V电压基准。
  4. 斜率补偿‌:防止占空比增加时的次谐波振荡。
  5. 使能控制‌:EN引脚提供电气开关控制,当EN引脚电压超过阈值时,设备开始工作。
  6. 欠压锁定(UVLO) ‌:在VIN引脚和EN引脚上实施内部UVLO电路,以保护设备免受低电压条件的影响。
  7. 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET均实施逐周期电流限制,防止过载。
  8. 过压保护(OVP) ‌:通过过压比较器最小化输出电压过冲。
  9. 热关断‌:当结温超过典型值155°C时,设备停止切换。
五、典型应用电路
文件提供了TPS54202H的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、反馈电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了应用曲线,如效率曲线、线性调整率曲线、负载调整率曲线等,以帮助用户评估和设计电路。
六、布局指南
文件还提供了布局指南,包括VIN和GND迹线的宽度、输入和输出电容的放置、SW迹线的长度和宽度、反馈路径的Kelvin连接等,以确保最佳性能和减少噪声干扰。
七、封装和订购信息
TPS54202H提供多种封装选项,包括SOT-23-3和SOT-23-250,具有不同的引脚数量和载带类型。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
