Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3轴MEMS加速度计数据手册
Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3轴MEMS加速度计是一款低噪声密度、低0g失调漂移微机电系统(MEMS)加速度计,具有可选测量范围。ADXL359支持±10g、±20g和±40g 量程。该器件具有SPI和^I2C^通信端口。ADXL359提供随温度变化的最小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量很小的精密应用。低漂移、低噪声和低功耗ADXL359可在高振动环境(例如机载惯性测量单元 (IMU))中提供精确的倾斜测量。较高频率下的低噪声非常适合用于无线状态监测。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3轴MEMS加速度计数据手册.pdf
Analog Devices Inc. ADXL359三轴MEMS加速度计采用紧凑的4.0mm x 4.0mm、14端子焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,符合RoHS指令。
特性
  • 0g 偏移与温度(所有轴):0.45mg/°C(典型值)
  • 超低噪声密度(所有轴):80μg/√Hz
  • 低功耗,VSUPPLY (启用LDO)
  • 测量模式下:200μA
  • 21μA(待机模式)
  • 数字输出特性
  • 支持数字SPI和受限^I2C^接口
  • 20位ADC
  • 用于同步采样的数据插值程序
  • 可设定高通和低通数字滤波器
  • 集成式温度传感器
  • 电压范围选项
  • 2.25V至3.6V VSUPPLY ,带内部稳压器
  • 1.8V (±10%)典型V1P8ANA~~ 、V1P8DIG ~~ ,带旁路内部LDO稳压器
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 4.0mm x 4.0mm x 1.04mm LGA-14封装
  • 符合RoHS指令
应用
  • IMU和高度和航向参考系统 (AHRS)
  • 平台稳定系统
  • 振动传感
  • 结构健康监测
  • 倾斜传感
  • 机器人技术
  • 条件监测
框图
加速度计
引脚分配
加速度计
封装外形
加速度计
