TPS548D22 具有差分远程感应功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS548D22 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低外部元件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有全差分感应 TI 集成 FET,具有高侧导通电阻 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。该器件还具有精确的 0.5%、0.9V 基准电压,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极少的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、自动跳过或 FCCM 模式作以及内部软启动控制。
TPS548D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚 LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
*附件:tps548d22.pdf
特性
  • 转换输入电压范围 (PV ):1.5 V 至 16 V
  • 输入偏置电压 (V DD 系列 ) 范围:4.5 V 至 22 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 具有 40A 连续输出电流的集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET
  • 电压基准为 0.6 V 至 1.2 V,步长为 50 mV,使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9V裁判容差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真差分远程采样放大器
  • D-CAP3™ 控制环路支持大型大容量电容器和/或小型 MLCC,无需外部补偿
  • 具有 4 种可选频率设置的自适应导通时间控制:425 kHz、650 kHz、875 kHz 和 1.05 MHz
  • 温度补偿和可编程电流限制,带 R伊利姆和 OC Clamp
  • 可选择 Hiccup 或 Latch-Off OVP 或 UVP
  • VDD UVLO 通过精密 EN 迟滞进行外部调整
  • Prebias 启动支持
  • Eco 模式™和 FCCM 可选
  • 全套故障保护和 PGOOD
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
一、产品概述
TPS548D22‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效率、高性能同步降压(Buck)转换器,适用于需要高达40A输出电流的存储、电信等数字应用。该转换器具有宽输入电压范围(1.5V至16V)、宽VDD电压范围(4.5V至22V)和可调输出电压范围(0.6V至5.5V)。
二、主要特性
  • 高集成度‌:集成两个N沟道MOSFET,高侧RDS(on)为2.9mΩ,低侧RDS(on)为1.2mΩ。
  • 宽输入和VDD电压范围‌:PVIN为1.5V至16V,VDD为4.5V至22V。
  • 高输出电压精度‌:±0.5%,0.9-VREF容差范围。
  • 多种保护功能‌:过流保护、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护等。
  • 多种工作模式‌:自适应导通时间控制,支持D-CAP3模式和DCAP模式。
  • 可编程特性‌:通过FSEL、VSEL和MODE引脚可编程开关频率、软启动时间、参考电压等。
  • 真差分远程感应放大器‌:提高输出电压精度和稳定性。
三、应用领域
  • 企业存储‌:SSD、NAS。
  • 无线通信基础设施‌:路由器、交换机。
  • 工业自动化‌:PLC、ATE、视频监控。
  • 核心电源轨‌:ASIC、SoC、FPGA、DSP。
四、功能描述
  1. D-CAP3控制环路‌:支持大体积电容和小型MLCC电容,无需外部补偿。
  2. 自适应导通时间控制‌:根据预设的开关频率自动调整导通时间,提高瞬态响应速度。
  3. 软启动功能‌:可选的软启动时间(1ms、2ms、4ms、8ms),减少启动时的浪涌电流。
  4. VDD欠压锁定(UVLO)保护‌:固定VDD UVLO阈值和迟滞,保护设备免受低电压影响。
  5. EN_UVLO引脚功能‌:可编程输入电压UVLO阈值,提供精确的使能控制。
  6. 过流保护‌:支持正负电感电流限制,防止过载损坏。
  7. 过压保护(OVP)和欠压保护(UVP) ‌:监测反馈电压,保护输出负载免受过压和欠压影响。
  8. 过温保护‌:监测结温,防止过热损坏。
五、典型应用电路
文件提供了TPS548D22的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、反馈电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了应用曲线,如效率曲线、瞬态响应曲线等,以帮助用户评估和设计电路。
六、布局指南
文件提供了详细的布局指南,包括电源和地平面的设计、电容和电感的放置、开关节点的处理、敏感信号的隔离等,以确保最佳性能和减少噪声干扰。
七、封装和订购信息
TPS548D22采用7mm×5mm、40引脚的LQFN-CLIP封装,提供多种订购选项。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
八、注意事项
文件最后提供了重要通知和免责声明,提醒用户在使用TI产品和技术资源时需要注意的事项和责任。同时,还提供了静电放电(ESD)保护建议,以防止静电对设备造成损害。
