TPS54A20 小型 10MHz、8V 至 14V、10A 同步 SWIFT™ 系列电容器降压转换器数据手册
TPS54A20 是一款两相、同步串联电容器降压转换器,设计用于 采用 12V 输入轨的小尺寸、低电压应用。此拓扑唯一地合并了 带有两相降压转换器的开关电容器电路。优点包括自动电流 电感器之间的平衡,降低开关损耗,实现高频 (HF)作, 以及通过串联电容器的降压。小型、扁平电感器与 TPS54A20显著减少总解决方案面积和高度。自适应导通时间控制 架构可在高达 10MHz 的频率下提供快速瞬态响应和精确的电压调节 工作频率。稳态期间的固定频率作通过使用 一个锁相环 (PLL),用于将开关信号锁定到一个参考振荡器。
*附件:tps54a20.pdf
特性
  • 两相、同步串联电容器 Buck
    转换器
  • 相位间自动电流平衡
  • 每相开关频率 2MHz 至 5MHz
  • 14ns 最小导通时间
  • 0.51V 至 2V 输出电压范围,±0.5%
    反馈参考电压
  • 用于 17V 浪涌
    保护的输入过压锁定
  • 具有自动重启
    功能的可调电流限制 (Hiccup)
  • 与外部时钟同步
  • 稳态固定频率
  • 自适应导通时间控制
  • 内部反馈回路补偿
  • 具有外部电源
    选项的内部栅极驱动 LDO
  • EN 引脚允许可调输入 UVLO
  • 可选软启动时间
  • 具有预偏置输出的单调启动
  • 输出功率良好指示器 (开漏)
  • 输出过压 / 欠压保护
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
一、产品概述
TPS54A20‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的两相同步串联电容降压转换器,适用于8V至14V输入电压范围,提供高达10A的输出电流。该转换器专为小型、低电压应用设计,如电信基站、通信设备和存储设备。
二、主要特性
  • 两相同步系列电容降压拓扑‌:结合开关电容电路和两相降压转换器,实现自动电感电流平衡。
  • 高频操作‌:每相切换频率可达2MHz至5MHz,支持高达10MHz的总操作频率。
  • 低开关损耗‌:高频操作结合低损耗电感器,显著减少总体解决方案面积和高度。
  • 高效能‌:集成四个N沟道MOSFET,提供高达95%的效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(带自动重启)、输出过压/欠压保护、输入过压锁定、热关断等。
  • 可编程特性‌:如软启动时间、电流限制、输入欠压锁定阈值等。
  • 小尺寸封装‌:采用VQFN-20封装,适合背面板安装,高度小于2mm。
三、应用领域
  • 电信和通信‌:基站、交换机、路由器等网络设备。
  • 存储设备‌:SSD、DDR内存等。
  • 其他‌:需要高效、小型电源转换器的各种应用。
四、功能描述
  1. 自适应导通时间控制‌:提供快速瞬态响应和准确电压调节,支持高达10MHz的操作频率。
  2. 相位锁定环(PLL) ‌:在稳态下保持固定频率操作,锁定切换信号到参考振荡器。
  3. 内部反馈环路补偿‌:无需外部补偿元件,简化设计。
  4. 内部门驱动LDO‌:提供外部供电选项,增强灵活性。
  5. 使能(EN)引脚‌:允许可调输入欠压锁定,提供电源排序功能。
  6. 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流,保护输入电源。
  7. 单调启动‌:支持预偏置输出,避免启动时的电压过冲。
  8. 输出功率良好指示器‌:通过开漏引脚提供,便于系统监控。
五、典型应用电路
文件提供了TPS54A20的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、串联电容、门驱动电容等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了详细的设计指南,帮助用户根据具体需求进行电路设计。
六、布局指南
文件强调了布局对电源转换器性能的重要性,并提供了布局建议,包括:
  • 将电源组件(如输入/输出电容、电感器、串联电容和TPS54A20设备)放置在PCB的焊接面。
  • 使用内部层作为地平面,屏蔽和隔离小信号迹线免受噪声电源线的影响。
  • 将敏感模拟迹线和组件(如FB、EN、TON、PGOOD、ILIM和SS/FSEL)远离高压切换节点,以避免耦合。
七、封装和订购信息
TPS54A20采用VQFN-20封装,提供多种订购选项。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
八、文档支持和社区资源
文件提供了文档支持链接和社区资源链接,帮助用户获取更多技术信息和设计支持。同时,还提供了静电放电(ESD)保护建议,以防止静电对设备造成损害。
