Analog Devices / Maxim Integrated MAX17554/MAX17555同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17554/MAX17555同步降压直流-直流转换器是超小型、高效、高压转换器,集成有MOSFET。MOSFET在宽输入电压范围内工作,提供高达50mA输出电流。MAX17554的工作电压范围为10V至60V,MAX17555可在4V至60V宽输入电压范围内工作。同时,MAX17554提供转换器解决方案,仅有三个有源引脚。相比之下,MAX17555采用灵活的转换器设计,具有EN/UV和HYST阈值以及低电平有效复位特性。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17554,MAX17555同步降压直流-直流转换器数据手册.pdf
ADI MAX17554A/MAX17555A和MAX17554B/MAX17555B分别提供3.3V和5V固定输出电压。MAX17554C/MAX17555C具有可调输出(0.8V至0.9xVIN)。MAX17554A/MAX17555A和MAX17554B/MAX17555B在-40°C至+125°C温度范围内的转换器反馈电压调节精度为±1.5%,MAX17554C/MAX17555C为±1.25%。
特性
  • 减少外部元件数量,降低总体成本
    • 无肖特基同步运行
    • 内部控制环路补偿
    • 内部固定软启动
    • 固定导通/关断输入电压 (MAX17554)
    • 全陶瓷电容器、超紧凑布局
  • 减少直流-直流稳压器库存数量
    • 宽输入电压:4V至60V (MAX17555)
    • 宽输入电压:10V至60V (MAX17554)
    • 3.3V(MAX17554A、MAX17555A)和5V(MAX17554B、MAX17555B)固定输出电压选项
    • 可调输出范围:0.8V至90% VIN(MAX17554C、MAX17555C)
    • 提供高达50mA负载电流
  • 灵活的设计
    • 可编程EN/UV和HYST阈值 (MAX17555)
    • 开漏输出 (RESET),用于输出状态监控 (MAX17555)
  • 降低功率耗散
    • 通过断续导通模式 (DCM) 工作实现较高的轻负载效率
    • 通过外部启动搭接输入 (FB/VO) 降低功率损耗,用于内部电路(固定输出部件选项)
    • 固定70kHz开关频率
    • 3.8µA关断电流 (MAX17555)
  • 稳健运行
    • 内置断续模式过载保护
    • 过热保护
    • 符合CISPR32 B类标准
    • 宽环境工作温度范围(-40°C至+125°C)和结温范围(-40°C至+150°C)
应用
  • 工厂自动化
  • 汽车售后市场
  • 通用负载点
简化应用图
Analog
引脚描述
Analog
MAX17554功能框图
Analog
