Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器是一款为工业控制应用打造的软件可配置输入和输出器件。AD74115H提供各种用例,包括模拟I/O、数字I/O、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量功能。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器数据手册.pdf
ADI AD74115模数转换器采用一个串行外设接口 (SPI)进行所有的通信,包括AD74115H上的HART调制解调器。此外,可通过SPI或通用输入和输出 (GPIO) 引脚来评估数字输入和数字输出,从而支持更高速的数据速率。AD74115H结合了16位Σ-Δ型模数转换器 (ADC) 和14位数模转换器 (DAC)。AD74115H上的高精度2.5V片上基准可用作DAC和ADC基准。
使用 [ADP1034]配套产品,可提供电源和隔离。当同时使用ADP1034和AD74115时,可在正模拟电源AVDD上提供可编程电源控制 (PPC),从而在终端应用中实现优化的电源解决方案。如果需要单极功能,它可促成片上电荷泵。
特性
  • 单通道软件可配置输入和输出
  • 多个可配置模式采用一个引脚
    • 电压输入/输出
    • 电流输入/输出
    • 数字输入/输出
    • 两线、三线或四线式RTD测量
    • 热电偶测量
  • 可容忍螺钉端子面引脚上过压(通电或未通电)
  • 辅助高压检测引脚
  • 参考温度系数:10ppm/°C
  • 具有可选50Hz和60Hz抑制性能的16位Σ-∆ ADC
  • 14位单调DAC
  • 单极和双极功能
  • 集成HART调制解调器 (AD74115H)
  • 片上诊断,包括开路和短路检测
  • 内部温度传感器,精度为5°C
  • SPI兼容
  • 宽电源范围
  • 可编程功率控制
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 48引脚LFCSP、7mm2^^ x 0.75mm,带Epad
应用
  • 隔离式工业控制系统
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 楼宇控制系统
功能框图
模数转换器
