【教程】轻松上手!E22系列模组简单通信教程
简介
E22-xxxT22系列是全新一代的LoRa无线数传模块,该系列(UART)模块基于SEMTECH高性能射频芯片而研发,其发射功率为:22dBm,具有多种传输方式,工作频段分别在230/400/900MHz频段,LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V的IO口电压。
采用全新一代LoRa扩频技术,速度更快,功耗更低,体积更小;支持空中唤醒、无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥等功能,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
准备工作
1. 软件资料
在官网链接下载通信所需要的资料及工具,包含产品手册、配置工具、串口调试助手。
LoRa
2. 硬件
准备3pcs E22-400T22D模组、3pcs E15-USB-T2 USB转TTL转接板、3pcs TX433-XPL-100吸盘天线。
LoRa
通信教程
1. 硬件连接
将E22-400T22D、E15-USB-T2、TX433-XPL-100连接起来:
LoRa
2. 模式切换
模块有四种工作模式,由引脚M1、M0设置:
LoRa
我们可以通过E15-USB-T2跳线帽实现模式切换:
模式0(传输模式):
LoRa
模式1(WOR模式):
LoRa
模式2(配置模式):
LoRa
模式3(深度休眠模式):
LoRa
3. 配置模组参数
将模组切换到配置模式,打开上位机配置工具,选择对应串口并打开,可在本地配置区域修改相关参数,点击写入参数后保存。
LoRa
4. 数据透传测试
将2pcs E22-400T22D参数配置为一致;
LoRaLoRa
将模组切换为传输模式;
打开串口调试助手,双方互发数据,可实现数据透传应用。
LoRa
5. 广播通信测试
广播通信示意图:
LoRa
修改模组参数
模组1:定点传输模式,地址00 01,信道02;
LoRa
模组2:地址00 03,信道04;
LoRa
模组3:地址00 07,信道04。
LoRa
将模组切换为传输模式,打开串口调试助手测试通信,模组1发送FF FF 04 AA BB CC,模组2、模组3接收数据AA BB CC。
LoRa
6. 定点通信测试
定点通信示意图:
LoRa
修改模组参数
LoRa
模组2:地址00 03,信道04;
LoRa
模组3:地址00 07,信道04。
LoRa
将模组切换为传输模式,打开串口调试助手测试通信,模组1发送00 03 04 AA BB CC,模组2接收数据AA BB CC,模组3未接收数据。
LoRa
将模组切换为传输模式,打开串口调试助手测试通信,模组1发送00 07 04 AA BB CC,模组2未接收数据,模组3接收数据AA BB CC。
LoRa
