【干货】户外定位:RTK和GPS有多大区别?
什么是RTK技术?
RTK(Real-Time Kinematic,载波相位动态实时差分)是一种基于全球导航卫星系统(GNSS)的高精度差分定位技术,通过实时数据差分处理,可将传统卫星定位的米级精度提升至厘米级(1-10厘米)。
RTK系统中有两个重要的设备,即基准站(参考站)和流动站,RTK技术的关键就在于基准站和流动站的协同工作。
gps
RTK技术基本原理
顾名思义,基准站就是参考基准,它固定在某个位置不再移动,会对卫星信号进行连续追踪,生成差分修正参数,并将数据信息实时发送给流动站。而流动站就是不断移动的站点,站点的位置就是我们待定位的位置。通常我们看到工地附近的工程人员会手持一个测量杆进行勘测定位,一般这就是流动站,流动站通常配合一个电子手簿,工程人员操作电子手簿即可获取并记录到流动站的精确定位。
RTK的定位精度极高,通过基准站与流动站的同步观测可将误差消减至1厘米以下。例如在农业植保场景中,传统GPS因2-3米偏差会导致15%的重喷率,而搭载RTK的无人机将航线精度提升至2.5厘米,农药利用率提高40%。更具革新性的是网络RTK技术,通过多基站构建虚拟参考站,将作业半径扩展至上百公里,并支持GPS/北斗/Galileo四系统联合解算,使城市峡谷中的可视卫星数量从8颗跃升至30颗,定位可用性提升至98%。
GPS导航怎么定位?
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是美国从20世纪70年年代研制的,早已渗透到我们生活出行的方方面面,其本质是通过卫星提供绝对位置坐标GPS作为GNSS的核心组成部分,依靠24颗中轨道卫星发射信号,接收机通过测量到至少4颗卫星的测距码传播时间获取标的物的三维空间信息(X,Y,Z),实现三维定位。因为信号传输是会经过大气层,所以信号传输过程中并非完整的直线传播,所以这会导致仅仅使用四颗定位卫星时无法获得标的物的位置信息,或位置信息误差较大(通常会有10米量级的误差)。
gps
GPS差分定位原理
对比我国的北斗定位技术,GPS采用纯无源定位模式,即仅接收卫星广播信号并解算位置,北斗独创性地采用“有源定位+无源定位”双模体制,即用户终端需向卫星发送定位请求,再由地面控制中心通过两颗地球同步卫星的响应信号计算用户位置,再回传坐标数据。
RTK与GPS对比
GPS瞄向基础级的定位,而RTK是专业级的定位。
相较于GPS的单向测距体系,RTK构建了全新的技术生态。普通GPS接收机只需单机即可完成定位,其系统架构包含天线单元、射频前端和基带处理器三大模块,通过伪距解算获取绝对位置。而RTK系统必须构建基准站-流动站协同网络,配备高精密硬件,基准站子系统还集成了UHF电台或4G数传链路,时延控制严格在200毫秒以内。这种复杂架构带来的性能跃升,使RTK在武汉长江隧道建设中,成功实现盾构机姿态的毫米级控制,创造了单日掘进28环的工程奇迹。
技术创新永无止境,当前RTK技术正朝着多系统融合方向进化。新一代接收机已支持GPS/BDS/Galileo/GLONASS四系统联合解算,可视卫星数量从单系统的8-10颗激增至30颗以上,即便在重庆这样的立体山城,定位可用性仍保持98%的高位。5G通信与低轨卫星的融合,更使传统20公里作业半径扩展至上百公里,2024年投入使用的星基增强系统,已实现西太平洋海域的广域厘米级定位。
gps
从城市地下管网的精准测绘到田野之间的无人收割机,RTK技术正重新编写着户外定位的未来。当自动驾驶汽车在暴雨中依然保持车道厘米级偏移,当无人机在楼宇森林间穿梭自如,这些场景都在无声诠释着:在这个需要绝对精度的数字世界里,RTK技术已成为连接虚拟与现实的空间坐标本原。
gps
亿佰特GNSS系列模块包括单北斗系列、单频GNSS系列、双频GNSS系列等。可广泛用于可穿戴设备、手机、物联网设备、无人机、智能驾驶、精准农业、精准测量和电力通信设备等应用领域。
