从10V到1500V全覆盖:安科瑞直流绝缘监测仪的光储充“安全适配力”
1.背景介绍
在 “双碳” 目标引领下,光储充一体化项目正以迅猛之势发展,成为构建绿色能源生态的关键一环。从繁华都市的智能停车场,到偏远地区的分布式能源站点,光储充系统将太阳能、储能设备与电动汽车充电设施有机融合,不仅为新能源汽车提供便捷的能源补给,还能有效缓解电网压力,促进清洁能源消纳。
然而,随着光储充项目的大规模落地,安全隐患也逐渐浮出水面(一五二)。直流系统作为光储充的核心部分,其绝缘性能直接关系到整个系统的安全稳定运行。一旦直流线路绝缘受损,就可能引发漏电、短路甚至火灾等严重事故,造成不可挽回的人员伤亡和财产损失。因此,实时监测直流系统的绝缘电阻(零一七六),成为保障系统安全运行的关键。安科瑞电气推出的 AIM-D 系列直流绝缘监测仪,凭借(零七一九)其创新技术与高效性能,为多场景直流系统提供了可靠的绝缘监测解决方案。
2.直流绝缘监测产品介绍
2.1AIM-D100-T系列通用型直流绝缘监测仪
监测仪
AIM-D100-TL
适用于DC10V~100V直流系统
AIM-D100-TH
适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压,具过欠压报警功能。
LED指示和LCD显示功能。
3路继电器输出,常开常闭可设
RS485通讯,Modbus-RTU协议。
20条事件记录。
4模导轨安装,插拔端子。
支持周期监测和通讯触发监测
监测仪
AIM-D100-TS
适用于DC150V~1500V直流系统
功能特点:
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED指示状态指示。
通过拨码设置参数。
2路继电器输出,常开常闭可设(通讯设置)
支持周期监测和通讯触发监测
可用于DC1500V以下储能系统
2.2 CA系列充电桩用绝缘监测仪
监测仪
AIM-D200-CAI
适用于DC100V~1000V直流桩
功能特点:
监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED运行和故障指示。
1路直流电流监测功能。
4模导轨安装,插拔端子。
支持周期监测和通讯触发监测
监测仪
AIM-D100-CAD
适用DC100V~1000V双枪直流桩
功能特点:
监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。
双路独立监测和报警。
通过拨码设置参数。
支持周期监测和通讯触发监测
3.AIM-D500直流绝缘监测仪(配ACPD300耦合仪)
监测仪
AIM-D500(配ACPD300)
适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
采用注入法监测方法,满足IEC61557-8标准。
绝缘监测仪可测量0-400V直流系统电压及正负极对地电压,配合耦合仪可测量0-10000V电压,具有过欠压报警功能。
实时监测直流系统对地电阻,监测范围1kΩ~2MΩ。
最允允许系统对地泄露电容Ce:35uF。
接线断线监测功能(接地线及与直流系统的接线状态监测)
自检功能(内部模拟接地故障,仪表能正常报警)
停止功能,在不需要绝缘监测时,可以停止绝缘监测。
30条事件记录。
绝缘监测仪4模导轨安装,耦合仪2模导轨安装,插拔端子。
3. 直流绝缘监测解决方案
3.1直流系统绝缘监测直流电源解决方案
应用场景:发电厂、变电站等直流屏,UPS供电系统
监测仪
直流屏接入交流380V电源,电池模块平时充电,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池供电。绝缘监测仪可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。
3.2 直流系统绝缘监测直流充电桩解决方案
应用场景:直流充电桩
监测仪
监测仪
监测仪
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。
3.3 直流系统绝缘监测储能系统解决方案
应用场景:储能系统
监测仪
监测仪
该储能系统中,设置了多个绝缘监测仪,但同一时间同一系统仅允许1只绝缘监测仪工作,因此需要控制模块进行控制。采用分时控制策略,采用通讯触发的方式,确保同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作。
3.4直流系统绝缘监测光伏系统解决方案
应用场景:光伏系统
光伏发电供电系统将光能转化成电能,一般包括光伏电池板阵列、汇流箱、并网逆变器、监测仪表和并网开关等。
监测仪
如图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
4.结语
在光储充一体化蓬勃发展的今天,安全始终是行业发展的基石。安科瑞 AIM-D 系列直流绝缘监测仪,以其 10V 到 1500V 的全覆盖电压范围、高精度的监测性能、智能的诊断功能和丰富多样的产品型号,为光储充系统的安全运行提供了全方位、多层次的保障。
